查看: 2247|回复: 7
单片机舵机控制程序求助
ID:343797 发表于 2020-3-15 15:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
51下载的程序,想做成按键按下旋转90度,按键松开舵机归零,如此反复。 修改了但是控制会有问题,大神求解
#include<reg52.h>
sbit SG_PWM=P3^2;
sbit Key_1=P1^1;
unsigned char count=0;
unsigned char PWM_count=1;         //1--0度,2--45度,3--90度,4--135度,5--180度
void delay(unsigned char i)          //延时
  unsigned char j,k;
  for(j=i;j>0;j--)
    for(k=125;k>0;k--);
void Timer_Init()
  TMOD=0X01;      //T0定时方式1
  TH0=0Xfe;
  TL0=0X33;       //计数初值设置为0.5ms      每0.5ms进入一次中断,晶振频率:11.0592MHZ
  ET0=1;          //打开定时器0的中断
  TR0=1;          //打开定时器0
  EA=1;           //开总中断
void Timer() interrupt 1      //特别注意此处,0--外部中断0,1--定时器中断0,2--外部中断1,3--定时器中断1,4--串行口中断1
  TR0=0;
  TH0=0Xfe;
  TL0=0X33;       //重新赋计数初值为0.5ms
  if(count<=PWM_count)
    SG_PWM=1;
    SG_PWM=0;
  count++;
  if(count>=40)
    count=0;
  TR0=1;
  Timer_Init();
   if(Key_1==0)
     delay(10);
     EA=0;
     if(Key_1==0)
      PWM_count=3;
      count=0;
      EA=1;
     while(!Key_1);
     PWM_count=1;
ID:384109 发表于 2020-3-15 19:47 | 只看该作者
while(!Key_1);
     PWM_count=1;
while后面少了大括号吧
ID:423511 发表于 2020-3-15 20:34 | 只看该作者
程序没问题啊,我用你的程序拷入板子,能正常控制舵机。我用的SG90舵机。
ID:423511 发表于 2020-3-15 20:41 | 只看该作者
你的计数初值有点大,改成0.1试试,我试了一下效果不错。
ID:423511 发表于 2020-3-15 20:55 | 只看该作者
主程序中把EA=0和EA=1注释掉就好了。
  Timer_Init();
   if(Key_1==0)
     delay(1);
//     EA=0;
     if(Key_1==0)
      PWM_count=15;
      count=0;
//      EA=1;
         while(!Key_1);
   PWM_count=1;
ID:343797 发表于 2020-3-15 21:48 来自触屏版 | 只看该作者
谢谢  我试试
ID:343797 发表于 2020-3-16 10:44 来自触屏版 | 只看该作者
用的是12m晶振吗
ID:423511 发表于 2020-3-21 13:49 | 只看该作者
嗯  普中的板子  89C51
