查看: 2425|回复: 2
请教大家一个关于C语言指针的问题
ID:691676 发表于 2020-3-16 09:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有一个关于DS18B20温度传感的程序,在转换温度和读取温度的函数中,这个指针指向很怪异,不知道是怎么操作的,已经画红线标出了,在此请教下大家。
bit Get18B20Temp(int *temp)
    bit ack;
        uchar LSB, MSB;   //16bit温度值的低字节和高字节
        ack = Get18B20Ack();      //执行总线复位,并获取18B20应答
        if(ack == 0)              //如18B20正确应答,则读取温度值
        Write18B20(0xCC);       //跳过ROM操作
                Write18B20(0xBE);       //发送读命令
                LSB = Read18B20();      //读温度值的低字节
                MSB = Read18B20();      //读温度值的高字节
                *temp = ((int)MSB << 8) + LSB;    //合成为16bit整型数
        return ~ack;              //ack==0表示操作应答,所以返回值为其取反值
/* 刷新温度数据 */
void RefreshTemp()
        bit res = 0;
    int tempHex;        //读取到的当前温度值
        float tempDEC = 0;
        res = Get18B20Temp(&tempHex);       //读取当前温度
    if (res)                                //读取成功时,刷新当前温度显示
                Temp18B20 = (tempHex * 0.0625 - 1) * 10;  //温度放大10倍
                Temp18B20 -= 4;
                if(Temp18B20 < 0)
                        Temp18B20 = 0;
        OledShowTemp(96, 2, Temp18B20);
        else                                                    //读取失败时,提示错误信息
                OledShowStr(96, 2, "B20X");
        Start18B20();
ID:235200 发表于 2020-3-16 11:54 | 只看该作者
此句 *temp = ((int)MSB << 8) + LSB;    //合成为16bit整型数
中的*temp指存放数据的地址
这句中的&tempHex表示存放温度的寄存器地址
这句中的tempHex表示地址&tempHex中存放的值
ID:709172 发表于 2020-3-16 13:49 | 只看该作者
中的temp指存放数据的地址,*temp是指针所指向的数据
这句中的&tempHex表示取tempHex的地址
