查看: 6961|回复: 2
拆焊灯条的恒温台--电水壶版
旧电水壶一个(发热盘要完好)并且把发热盘搞下来(我用剪刀直接剪,分分钟搞定),温控器+热电偶 。设定温度200度,温控器开关断电后温度还会飚升到270度,还没完全掌握它的特性,改天再研究。实验焊接led灯珠,这个温度有点偏高,灯板会发黄
简单的电路图
简单的电路图
选择的便宜的k型热电偶
选择的便宜的k型热电偶
k型热电偶去壳,不去不太好安装
k型热电偶去壳,不去不太好安装
用0.8毫米的钻头在发热管的边角打个0.8毫米的小坑,用来放热电偶的小圆头,钻头大小根据自己的热电偶来选择 ...
我打在这个位置,方便安装,导热效果又好,有导热硅脂也可以用上,提高导热效果
很牢固,注意:引线不要触碰到金属
很牢固,注意:引线不要触碰到金属
用4个这个,架空固定
用4个这个,架空固定
整体效果
整体效果
用衣服架弯了个环,固定温控
用衣服架弯了个环,固定温控
参与人数 1黑币 +80 收起 理由
admin + 80 共享资料的黑币奖励!
ID:642838 发表于 2020-3-17 11:05 | 只看该作者
做的不错,要是在做个外壳就更好了
看别人的温控调整设置---温控器的调整方法
参数的设置与调整
①加温迅速达到目标值,但温度过冲很大。
比例系数太大,致使在未达到设定温度前加热比例过高;微分系数过小,对对象反应不敏感。
②加温经常达不到目标值,小于目标值时间多。
比例系数过小,加温比例不够;积分系数过小,对静差补偿不足。
③基本在控制温度内,但上下偏差大,经常波动。
微分系数小,对及时变化反应慢;积分系数过大,使微分反应被钝化。
④受环境影响较大
微分系数小,对及时变化反应慢;设定的基本定时周期过长,不能得到及时修正。
ID:692132 发表于 2020-3-23 08:02 来自触屏版 | 只看该作者
本身功率偏大,导致不好控制,有做得比较成功的是串联了一个200微法左右的电机启动电容。
