查看: 2239|回复: 10
萌新求推荐个单片机,只需要检测两个地方的温度,控制两个开关
ID:709391 发表于 2020-3-16 13:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
只需要检测两个地方的温度,控制两个开关的。不需要显示屏,按键什么的。
ID:452950 发表于 2020-3-16 17:01 | 只看该作者
51单片机STC89C52
ID:707815 发表于 2020-3-16 17:38 | 只看该作者
51就够了,看你温度传感器用什么通讯方式了,51自带的,可能就是需要模拟通讯时钟
ID:213173 发表于 2020-3-16 19:54 | 只看该作者
STC15W40xAS系列,1~8K用户程序空间,内置8通道10位ADC,无需外接AD芯片。
ID:494277 发表于 2020-3-16 20:17 | 只看该作者
这个可以用比较器硬件电路实现,不需要单片机,而且速度更快
ID:225455 发表于 2020-3-16 20:18 | 只看该作者
stc12c2052单片机,体积要小巧一些便于安排PCB
ID:494277 发表于 2020-3-16 20:19 | 只看该作者
可以靠比较器与LM35芯片组成阈值比较电路,输出电压信号控制继电器就可以实现温度控制开关,而且相对更迅速
ID:702186 发表于 2020-3-16 20:45 | 只看该作者
51就够了温度传感器可以用DS18B20,通信方式可以用蓝牙
ID:687694 发表于 2020-3-16 22:11 | 只看该作者
俩地方距离远不,远的话用DS18b20采集温度,用stc15w10x(8脚)就行。不太远就用ADC,+热敏电阻/热电偶(-85°~+600°)单片机用stc15w40XAS(16脚)系列就行带A/D的。
ID:709391 发表于 2020-3-23 10:51 | 只看该作者
lovexulu 发表于 2020-3-16 22:11
俩地方距离远不,远的话用DS18b20采集温度,用stc15w10x(8脚)就行。不太远就用ADC,+热敏电阻/热电偶(-8 ...
谢谢,50CM应该不算远吧
ID:709391 发表于 2020-3-23 10:52 | 只看该作者
谢谢,提供这个方向。我找找这方面资料看看
