查看: 4612|回复: 11
关于单片机控制电热丝开关
ID:683024 发表于 2020-3-16 18:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
想用单片机控制电热丝开关(3.7-4.2V,1.8-2.0A),用s8550D三极管,三极管发热厉害,电热丝只有一点反应,带不动,估计三极管的电流小了。用s8550D三极管+ss8550D三极管,三极管还是发热厉害,电热丝很烫了,但还不红,估计ss8550还是撑不住电流。因为最终想用电池带,所以不想用太耗电的原件,看到说可以三极管分流,但又不知道怎么做,手里没其他东西了,不知道换2A电流的三极管行不行,路过的高手帮出出主意,什么方法能达到最低要求。
电热丝,3.7-4.2V,1.8-2.0A
ID:94031 发表于 2020-3-16 19:45 | 显示全部楼层
电热丝要求2A,s8550D只有1.5A,要换电流大的晶体管。考虑有超的可能,找4A的达林顿管吧。
ID:225455 发表于 2020-3-16 20:38 | 显示全部楼层
还是用大功率的达林顿管比较好,
ID:401564 发表于 2020-3-16 20:50 | 显示全部楼层
不是三极管是电流大就可以的!
三极管方案是最差劲的
肯定是要用MOS管了
两个型号:AO4806(高电平导通),AO4409(低电平导通),4.2V6A以下电流,管子几乎没有温度上升
这是我在现实中有用到过的,已经验证了的
ID:213173 发表于 2020-3-16 21:08 | 显示全部楼层
三极管饱和导通压降大,等效阻抗也较大,不太适合这个电路,找低阻MOS管试试。例如AOD442/60V/37A/20mΩ。
ID:687694 发表于 2020-3-16 22:03 | 显示全部楼层
MOS管吧,三极管电流驱动器件,用起来麻烦。
ID:704545 发表于 2020-3-16 22:27 | 显示全部楼层
用MOS管才是正解。AOS(万代)生产的低压MOS很多型号都能满足你的要求,比如AO3400,Vgs电压低,单片机直接驱动。
ID:420836 发表于 2020-3-17 07:51 | 显示全部楼层
试试使用额定电流至少为4安的MOS电源开关。
ID:709787 发表于 2020-3-17 09:20 来自触屏版 | 显示全部楼层
兄弟,成本靠得住的话,用继电器吧。稳得很
ID:531524 发表于 2020-3-17 10:22 | 显示全部楼层
MOS管就解决问题,电压驱动非常方便,低压mos可以有上百安的电流。
ID:687681 发表于 2020-7-22 18:20 来自触屏版 | 显示全部楼层
你好,我想做个温控,请问电热丝如何选择呢?谢谢
ID:485724 发表于 2020-7-22 18:57 | 显示全部楼层
这玩意以前在振动棒上玩过,锂电池供电,MOS用的3400,带载没问题
