查看: 12893|回复: 12
刚下了keil5,新建工程怎么没有芯片包?
怎么搞?
ID:235200 发表于 2020-3-19 21:24 | 只看该作者
双击或点+号就有了该公司的芯片
ID:584814 发表于 2020-3-20 08:13 | 只看该作者
先选系列然后品牌再选型号,单片机种类太多
ID:601639 发表于 2020-3-20 08:49 | 只看该作者
需要单独下器件包,而且会很大的,你没发现keil5安装完很小吗?那是因为你们没有安装器件库。
ID:708082 发表于 2020-3-20 09:00 | 只看该作者
点击就会有的  没有就再下个库文件吧
ID:372579 发表于 2020-3-20 09:01 | 只看该作者
这个软件有两个版本的,一个是c51版本,一个是mdk版本,你要是学习51的,要下载c51版本的(刚开始我也遇到过),找到相应的品牌点前面的“+”就可以了,如果是宏晶的51单片机,可选用Atmel公司的AT89C51,和st89c51是一样的,希望能帮到你
ID:712028 发表于 2020-3-20 10:17 | 只看该作者
可以在官网上进行下载,也可以通过keil5的包更新。
ID:480251 发表于 2020-3-23 20:56 | 只看该作者
这个你得需要下载一下对应的pack包,点击图中的图标,出现这样的页面就可以下载你需要的包了
ID:698701 发表于 2020-3-23 22:09 | 只看该作者
点击+号看有没有相应的mcu,如果没有那就得下一个文件包,但是建议还是直接再找个安装包安装一下
ID:819335 发表于 2020-9-15 15:08 | 只看该作者
aide51 发表于 2020-3-20 09:01
这个软件有两个版本的,一个是c51版本,一个是mdk版本,你要是学习51的,要下载c51版本的(刚开始我也遇到 ...
多谢    我也是这个问题
ID:819765 发表于 2020-9-16 14:36 | 只看该作者
资源包没有下载和安装么?
ID:807182 发表于 2020-9-16 15:08 | 只看该作者
需要下载PACK包
ID:582903 发表于 2020-9-16 15:14 | 只看该作者
点开就有了
