查看: 3253|回复: 8
请问stc89c52rc单片机用xdata定数组,当数组要保存时,要经过特殊处理吗?
ID:626353 发表于 2020-3-20 10:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问stc89c52rc用xdata定数组,当数组要保存时,要经过特殊处理吗?
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
ID:626353 发表于 2020-3-20 10:57 | 只看该作者
还有怎么从xdata中读取数据?
ID:235200 发表于 2020-3-20 12:38 | 只看该作者
主要是要考虑容量,用C语言编写是经过编译系统来处理的
ID:452950 发表于 2020-3-20 14:04 | 只看该作者
xdata和data一样用的,可以存256byte,只是读取速度慢一点
ID:626353 发表于 2020-3-21 14:35 | 只看该作者
我是存10多个16点阵的汉字的字摸,用xdata存字模数组,但仿真不出来,用code数组可以仿真,所以读取xdata数组要特殊处理吗?
ID:452950 发表于 2020-3-22 09:41 | 只看该作者
gypqwe123 发表于 2020-3-21 14:35
我是存10多个16点阵的汉字的字摸,用xdata存字模数组,但仿真不出来,用code数组可以仿真,所以读取xdata ...
常量数组用code就好了呀,为什么要占用外部扩展RAM呢
ID:626353 发表于 2020-3-22 19:22 | 只看该作者
我想接蓝牙模块,远程修改点阵的内容
ID:452950 发表于 2020-3-22 22:32 | 只看该作者
gypqwe123 发表于 2020-3-22 19:22
我想接蓝牙模块,远程修改点阵的内容
那可能要添加STC89C52RC的单片机型号才可以,因为不是所有51单片机的型号都有256byte的外部扩展RAM的,Protues里面的AT89C52默认没有片外扩展RAM,所以仿真也只能用STC的单片机才能成功,除非加扩展外部RAM的芯片或者换自带片外RAM的单片机。
实物就没有这个问题了,存为XDATA在keil上选AT89C52也能编译成功,只要实际使用的单片机片外RAM够用就好了。
ID:626353 发表于 2020-3-23 00:13 | 只看该作者
xxpp2011 发表于 2020-3-22 22:32
那可能要添加STC89C52RC的单片机型号才可以,因为不是所有51单片机的型号都有256byte的外部扩展RAM的,Pr ...
十分感谢
