查看: 3180|回复: 8
51单片机串口控制LED灯程序 到底是哪里出错了?看的我头都大了
ID:553980 发表于 2020-3-20 16:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想用51单片机串口实现控制LED灯,还是失败了
#include <reg52.h>
unsigned char dat,num;
        SCON=0X50;
        TMOD=0x20;
        TH1=0xCC;
        TL1=0xCC;
    PCON=0X80;
        EA=1;
        ES=1;
        TR1=1;
        while(1);
  if(num==1)
     switch(dat)
     case(1):P2=0xfe;break;
     case(2):P2=0xfd;break;
     case(3):P2=0xf7;break;
     ES=1;
     num=0;
void ser() interrupt 4
        RI=0;
        dat=SBUF;
        num=1;
  SBUF=dat;
    while(!TI);
TI=0;
ID:235200 发表于 2020-3-20 17:20 | 只看该作者
while(1);后有一个分号的话,后面的程序如何执行呢?去掉分号
ID:282850 发表于 2020-3-20 17:31 | 只看该作者
这样提问,我只能告诉你程序很正常,写的很漂亮,你可以回家了,多喝水、多吃蔬菜、注意休息,过几天自然就好。
ID:452950 发表于 2020-3-20 17:54 | 只看该作者
有原理图吗
ID:130231 发表于 2020-3-20 18:37 | 只看该作者
应该注意波特率的问题。
ID:277948 发表于 2020-3-20 18:46 来自触屏版 | 只看该作者
串口控制LED. 你的驱动芯片呢
ID:267719 发表于 2020-3-20 19:22 | 只看该作者
哪款单片机?不同单片机时钟周期不一样。硬件电路是什么?配多少的晶振?LED驱动电路有没问题?这都需要资料全了才能分析的。
ID:513241 发表于 2020-3-20 20:44 | 只看该作者
main函数里  "while(1);" 死循环了
ID:618105 发表于 2020-3-23 16:40 | 只看该作者
单片机型号不同,晶振是不同的,还要注意波特率大小,硬件没问题的话,你还得把程序改一下,main函数里的while后边的分号直接断了,不会执行里边的程序的
