查看: 3685|回复: 5
关于at24c02按地址写入数据的问题
ID:508562 发表于 2020-3-20 17:45 来自触屏版 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我使用0 64 128地址写数据正常,但是使用8 24 40地址就不能正常写入,这是为啥
ID:452950 发表于 2020-3-20 23:20 | 只看该作者
贴相关代码看一下吧
ID:282850 发表于 2020-3-21 10:58 | 只看该作者
at24c02地址也要从0 64 128改为8 24 40,并确认硬件地址改对了
ID:508562 发表于 2020-3-22 13:39 来自触屏版 | 只看该作者
就一个芯片,不存在改硬件地址,是片内的数据的存放地址改了没法存储
ID:410119 发表于 2020-5-9 17:26 | 只看该作者
写的地址好像是要8的倍数,不然会写数据出错
ID:732506 发表于 2020-5-9 21:35 | 只看该作者
用仿真看一下,因为实物搞不清楚是没有写入还是不能读出或者芯片本身问题。搞清是写还是读的问题后可以用仿真里面的 i2c debuger 查看数据传输是否有问题。
