查看: 19929|回复: 21
Keil4中目标未创建怎么搞?这里怎么变回target 1
ID:710465 发表于 2020-3-21 13:48 来自触屏版 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
5黑币
紧急求助,keil4中目标未创建怎么搞,这里怎么变回target 1
ID:452950 发表于 2020-3-21 14:48 | 只看该作者
创建新工程,然后单片机选型,再把main.c加进工程里面
ID:710465 发表于 2020-3-21 16:42 来自触屏版 | 只看该作者
这里是啥情况呀?
ID:480251 发表于 2020-3-21 16:51 | 只看该作者
是没加入文件的原因。
鼠标移到源组1,点右键选择添加文件到源组1把文件加入就没问题了
ID:709387 发表于 2020-3-21 18:12 | 只看该作者
你这个是没得源文件,添加就好了。
ID:452950 发表于 2020-3-21 18:26 | 只看该作者
函数定义了之后却没有调用吧
ID:710465 发表于 2020-3-22 17:16 来自触屏版 | 只看该作者
19857119144 发表于 2020-3-21 16:51
是没加入文件的原因。
弄好了,谢谢!
ID:710465 发表于 2020-3-22 17:17 来自触屏版 | 只看该作者
wjm926 发表于 2020-3-21 18:12
你这个是没得源文件,添加就好了。
非常感谢
ID:687694 发表于 2020-3-22 17:39 | 只看该作者
应该是函数定义了,但是没有用到,警告,并非错误。
ID:724587 发表于 2020-4-8 10:08 | 只看该作者
Lagods 发表于 2020-3-22 17:16
弄好了,谢谢!
楼主 我的也是这样   详细怎么弄得啊0.0..小白不会..
ID:503018 发表于 2020-4-8 12:00 | 只看该作者
ID:728872 发表于 2020-4-15 15:18 | 只看该作者
是不是有些文件没有添加进去
ID:718123 发表于 2020-4-15 21:40 | 只看该作者
创建新工程,把main.c文件保存下来,然后添加到新工程中。
ID:652868 发表于 2020-4-17 15:25 | 只看该作者
复制代码,重新建立新文件
ID:652868 发表于 2020-4-17 15:28 | 只看该作者
右击“目标1”再选择第一项,右击,进入后选择“output”中的“create HEX”勾选即可。
ID:764240 发表于 2020-5-29 14:22 | 只看该作者
Lagods 发表于 2020-3-21 16:42
这里是啥情况呀?
请问你的问题解决了吗?
ID:741740 发表于 2020-5-30 07:19 来自触屏版 | 只看该作者
添加进去源文件啊
ID:776149 发表于 2020-6-11 14:29 | 只看该作者
keil工程规范,是点--工程--创建新工程--选择单片机型号--新建写代码保存--在右侧文件夹图标下右击添加写好的代码--点击OK就行,再点文件夹就有了,接下来开始仿真,点击左上角有二个下箭头和一个下箭头都行---在类似魔法棒那个图标下有output设置,在hex上打√,就可以了
ID:773924 发表于 2020-6-11 16:31 | 只看该作者
从基本开始重来一遍。
ID:773272 发表于 2020-6-12 16:23 | 只看该作者
点工程,新建,选择单片机类型,带后缀.c就可以了
ID:825718 发表于 2020-10-4 16:14 | 只看该作者
在源组1那添加你的.c文件
ID:826403 发表于 2020-10-6 23:45 来自触屏版 | 只看该作者
关掉工程重新见一个或者参考一下http://hi.baidu.com/xiayufeng520/blog/item/948e42f1cb0bfcc3f3d385e5.html
