查看: 2307|回复: 0
农业大棚温湿度监控系统设计
ID:484960 发表于 2020-3-21 16:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include<reg52.h>
#include "intrins.h"
typedef unsigned char uint8;
typedef unsigned int uint16;
sbit rs=P2^6;         // 数据命令选择
sbit rw=P2^5;         //读写选择
sbit e=P2^7;          //使能
sbit k1=P3^3; //模式
sbit k2=P2^1; //加
sbit k3=P2^2; //减
sbit DHT11_DQ_OUT=P3^2;
sbit led1=P3^6;
sbit led2=P3^7;
sbit dq=P2^0;
uint8 mode=0,xian;
char temph=50,templ=20;
char humih=80,humil=20;
uint8 temp,humi;
uint8 flag;          //设定报警标志
uint8 a,c,tempvalue;
uint8 code num[10]="0123456789";
uint8 code str1[]="Temp:";  //温度
uint8 code str2[]="Humi:";  //湿度
uint8 code str3[]="Error";
uint8 code str4[]="Success    ";
uint8 code str5[]="%RH";
uint8 code str6[]="TempH:";          //设定温度上限显示
uint8 code str7[]="TempL:";          //设定温度下限显示
uint8 code str8[]="HumiH:";           //设定湿度上限显示
uint8 code str9[]="HumiL:";           //设定湿度下限显示
void delay(uint16 i)
        while(i--);
void delay_ms(uint16 i)
        while(i--)
                delay(90);
void wrc(uint8 c)         //写命令
        delay(1000);
        rs=0;
        rw=0;
        e=0;
        P0=c;
        e=1;
        delay(10);
        e=0;
void wrd(uint8 dat)          //写数据
        delay(1000);
        rs=1;
        rw=0;
        e=0;
        P0=dat;
        e=1;
        delay(10);
        e=0;
        rs=0;
void lcd_init()           // LCD1602初始化
        delay(1000);
        wrc(0x38);
        wrc(0x38);         //功能设置命令,选择8位总线,双行显示  5*7点阵字符
        wrc(0x38);
        wrc(0x06);        //光标和显示模式设置  光标右移  整屏不移动
        wrc(0x0c);        //显示开关控制  开显示  无光标 光标不闪烁
        wrc(0x01);        //清零指令  固定的
//复位DHT11
void DHT11_Rst()
    DHT11_DQ_OUT=0;         //拉低DQ
    delay_ms(20);            //拉低至少18ms
    DHT11_DQ_OUT=1;         //DQ=1
        delay(3);             //主机拉高20~40us
//等待DHT11的回应
//返回1:未检测到DHT11的存在
//返回0:存在
uint8 DHT11_Check()
        uint8 retry=0;
    while (DHT11_DQ_OUT&&retry<100)//DHT11会拉低40~50us
                retry++;
                _nop_();
        if(retry>=100)return 1;
        else retry=0;
    while (!DHT11_DQ_OUT&&retry<100)//DHT11拉低后会再次拉高40~50us
                retry++;
                _nop_();
        return 0;
//DHT11初始化
//返回0:初始化成功,1:失败
uint8 DHT11_Init()
        DHT11_Rst();
        return DHT11_Check();
//从DHT11读取一个位
//返回值:1/0
uint8 DHT11_Read_Bit(void)
        uint8 retry=0;
        while(DHT11_DQ_OUT&&retry<100)//等待变为低电平 12-14us 开始
                retry++;
                _nop_();
        retry=0;
        while((!DHT11_DQ_OUT)&&retry<100)//等待变高电平         26-28us表示0,116-118us表示1
                retry++;
                _nop_();
        delay(1);//等待40us
        if(DHT11_DQ_OUT)return 1;
        else return 0;
//从DHT11读取一个字节
//返回值:读到的数据
uint8 DHT11_Read_Byte(void)
    uint8 i,dat=0;
        for (i=0;i<8;i++)
                   dat<<=1;
            dat|=DHT11_Read_Bit();
    return dat;
//从DHT11读取一次数据
//temp:温度值(范围:0~50°)
//humi:湿度值(范围:20%~90%)
//返回值:0,正常;1,读取失败
uint8 DHT11_Read_Data(uint8 *temp,uint8 *humi)
        uint8 buf[5];
        uint8 i;
        DHT11_Rst();
        if(DHT11_Check()==0)
                for(i=0;i<5;i++)//读取40位数据
                        buf[i]=DHT11_Read_Byte();
                if((buf[0]+buf[1]+buf[2]+buf[3])==buf[4])
                        *humi=buf[0];
                        *temp=buf[2];
        }else return 1;
        return 0;
void ds18b20init()                //18b20的初始化
        dq=1;
        delay(1);
        dq=0;
        delay(80);
        dq=1;
        delay(5);
        dq=0;
        delay(20);
        dq=1;
        delay(35);
void ds18b20wr(uint8 dat)          //18b20写数据
        uint8 i;
        for(i=0;i<8;i++)
                dq=0;
                dq=dat&0x01;
                dat>>=1;
                delay(8);//在时序上只有这一块对时序要求最准确,他的时间必须大于15us
                dq=1;
                delay(1);
uint8 ds18b20rd()                  //18b20读数据
        uint8 value,i;
        for(i=0;i<8;i++)
                dq=0;
                value>>=1;
                dq=1;
                if(dq==1)value|=0x80;
                delay(8);//在这一块也对时间要求特别准确,整段程序必须大于60us
        return value;
uint8 readtemp()                          //读取温度内需要复位的
        uint8 b;
        ds18b20init();                //初始化
        ds18b20wr(0xcc);   //发送忽略ROM指令
        ds18b20wr(0x44);   //发送温度转换指令
        delay(100);
        ds18b20wr(0xbe);   //发读暂存器指令
        a=ds18b20rd();         //温度的低八位
        b=ds18b20rd();         //温度的高八位
        b<<=4;                         //ssss s***;s为标志位s=0表示温度值为正数,s=1温度值为负数
        c=b&0x80;                //温度正负标志位确认
        b+=(a&0xf0)>>4;
        a=a&0x0f;          //温度的小数部分
        return b;
void key_pros()  //按键处理函数
        if(k1==0)
                delay(1000);
                if(k1==0)
                        mode++;
                        if(mode==5)mode=0;
                        wrc(0x01);
                while(!k1);
        if(mode==1)                  //对温度上限设定
                if(k2==0)                  //加
                        delay(1000);
                        if(k2==0)
                                temph++;
                                if(temph>=80)temph=80;
                        while(!k2);
                if(k3==0)           //减
                        delay(1000);
                        if(k3==0)
                                temph--;
                                if(temph<=0)temph=0;
                        while(!k3);
        if(mode==2)                  //对温度下限设定
                if(k2==0)                  //加
                        delay(1000);
                        if(k2==0)
                                templ++;
                                if(templ>=80)templ=80;
                        while(!k2);
                if(k3==0)           //减
                        delay(1000);
                        if(k3==0)
                                templ--;
                                if(templ<=0)templ=0;
                        while(!k3);
        if(mode==3)                  //对湿度上限设定
                if(k2==0)                  //加
                        delay(1000);
                        if(k2==0)
                                humih++;
                                if(humih>=80)humih=80;
                        while(!k2);
                if(k3==0)           //减
                        delay(1000);
                        if(k3==0)
                                humih--;
                                if(humih<=0)humih=0;
                        while(!k3);
        if(mode==4)                  //对湿度下限设定
                if(k2==0)                  //加
                        delay(1000);
                        if(k2==0)
                                humil++;
                                if(humil>=80)humil=80;
                        while(!k2);
                if(k3==0)           //减
                        delay(1000);
                        if(k3==0)
                                humil--;
                                if(humil<=0)humil=0;
                        while(!k3);
void lcd_init_display()           //LCD初始化显示
        uint8 i;
        for(i=0;i<5;i++)
                wrc(0x80+i);
                wrd(str1[i]);
        for(i=0;i<5;i++)
                wrc(0xc0+i);
                wrd(str2[i]);
void data_pros()        //数据处理函数
        uint8 i;
        uint8 temp_buf[2],humi_buf[2];
        uint8 temphbuf[2],templbuf[2],humihbuf[2],humilbuf[2];
        float dio;
        uint16 k;
        tempvalue=readtemp();
        DHT11_Read_Data(&temp,&humi);
        temp_buf[0]=temp/10+0x30;
        temp_buf[1]=temp%10+0x30;
        humi_buf[0]=humi/10+0x30;
        humi_buf[1]=humi%10+0x30;
        dio=a*0.0625;
        k=dio*10000;//取小数点后两位有效数字
        temphbuf[0]=temph/10+0x30;
        temphbuf[1]=temph%10+0x30;
        templbuf[0]=templ/10+0x30;
        templbuf[1]=templ%10+0x30;
        humihbuf[0]=humih/10+0x30;
        humihbuf[1]=humih%10+0x30;
        humilbuf[0]=humil/10+0x30;
        humilbuf[1]=humil%10+0x30;
        if(mode==0)
                lcd_init_display();
                wrc(0x85);
                wrd(num[tempvalue%100/10]);
                wrd(num[tempvalue%100%10]);
                wrd('.');
                wrd(num[k/1000]);
                wrd(0xdf);
                wrd('C');
                for(i=0;i<2;i++)
                        wrc(0Xc5+i);
                        wrd(humi_buf[i]);
                for(i=0;i<3;i++)
                        wrc(0Xc7+i);
                        wrd(str5[i]);
        if(mode==1)                          //温度上限显示
                wrc(0x80);
                for(i=0;i<6;i++)
                        wrd(str6[i]);
                wrd(temphbuf[0]);
                wrd(temphbuf[1]);
        if(mode==2)                          //温度下限显示
                wrc(0x80);
                for(i=0;i<6;i++)
                        wrd(str7[i]);
                wrd(templbuf[0]);
                wrd(templbuf[1]);
        if(mode==3)                          //湿度上限显示
                wrc(0x80);
                for(i=0;i<6;i++)
                        wrd(str8[i]);
                wrd(humihbuf[0]);
                wrd(humihbuf[1]);
        if(mode==4)                          //湿度下限显示
                wrc(0x80);
                for(i=0;i<6;i++)
                        wrd(str9[i]);
                wrd(humilbuf[0]);
                wrd(humilbuf[1]);
void baojinpros()        //报警处理
        if(tempvalue>=temph||humi>=humih)         //检测温度或者湿度高于设定上限值 降温湿
                led1=1;                //降温湿指示灯
                led2=0;
        if(tempvalue<=templ||humi<=humil)        //检测温度或者湿度低于设定下限值  升温湿
                led1=0;
                led2=1;           //升高温湿指示灯
        if((tempvalue>templ&&tempvalue<temph)&&(humi>humil&&humi<humih))
                led1=0;
                led2=0;
        uint8 i=0;
        led1=0;
        led2=0;
        lcd_init();
        while(DHT11_Init())        //检测DHT11是否纯在
                for(i=0;i<5;i++)
                        wrc(0x80+i);
                        wrd(str3[i]);
        wrc(0x01);
        lcd_init_display();           //LCD初始化显示
        i=0;
                i++;
                key_pros();
                baojinpros();        //报警处理
                if(i==15)
                        i=0;
                        data_pros();           //读取一次DHT11数据最少要大于100ms
                delay(1000);
