查看: 1988|回复: 0
修改进化的万年历程序 简单易懂
ID:709387 发表于 2020-3-21 17:57 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
上一个版本的不能修改日期,只能修改时间;至此,让它进化;
可惜,天道不仁,以万物为刍狗;进化一半,失败了;只能显示时间,闹钟,日期;能修改时间,闹钟,日期;能中断修改;
还差显示星期并且能修改,且能随着日期的增加,自动变化;日期已经能自动增加;
闹钟也只是长响,不是间歇响;唉,可惜可惜
  1. #include <reg52.h>
  2. #define  uchar unsigned char
  3. #define  uint  unsigned int                //宏定义
  4. /********************************
  5.         脚位定义
  6. ********************************/
  7. sbit rs = P3^5;               //写命令/数据端
  8. sbit en = P3^4;               //使能
  9. sbit rw = P3^6;               //led1602读命令/数据端
  10. sbit we = P2^7;               //数码管位选
  11. sbit du = P2^7;               //数码管段选
  12. sbit S2 = P3^0;
  13. sbit S3 = P3^1;
  14. sbit S4 = P3^2;
  15. sbit S5 = P3^3;               //独立键盘四个按键脚位
  16. sbit fm = P2^3;               //蜂鸣器脚位
  17. uchar count, S2num;    //定时器,修改按键次数,
  18. uchar hour = 7,        //时
  19.        min = 59,       //分
  20.        sec = 55;           //秒         时间
  21. uint nian = 2020,      //年
  22.        yue = 3,        //月
  23.         ri = 19;       //日                日期
  24. uchar clock,
  25.      hour1 = 8,        //时
  26.       min1 = 0;               //分         闹钟
  27. //                  星期一↓ 二↓ 三↓ 四↓ 五↓ 六↓ 日↓
  28. uchar X[] = {"MON,TUE,MED,THU,FRI,SAT,SUN"};//星期循环
  29. uchar code table[] =  "2020-03-19";                    //注意:修改这里必须先修改↑ uchar ↑,↓↓↓↓
  30. uchar code table1[] = "07:59:55  C08:00";   //       否则,时间不会跟着这里走
  31. /********************************************
  32.                         延时函数
  33. ********************************************/
  34. void delay(uint z)//长延时函数
  35. {
  36.         uint x, y;
  37.         for(x = z; x > 0;x --)
  38.         for (y = 110; y > 0; y --);
  39. }
  40. /********************************************
  41.                         写命令函数
  42. ********************************************/
  43. void write_com(uchar com)
  44. {
  45.         rs = 0;
  46.         P0 = com;
  47.         delay(5);
  48.         en = 1;
  49.         delay(5);
  50.         en = 0;
  51. }
  52. /********************************************
  53.                      写数据函数
  54. ********************************************/
  55. void write_dat(uchar dat)
  56. {
  57.         rs = 1;
  58.         P0 = dat;
  59.         delay(5);
  60.         en = 1;
  61.         delay(5);
  62.         en = 0;
  63. }
  64. /********************************************
  65.                          初始化函数
  66. ********************************************/
  67. void init()
  68. {
  69.         uchar num;
  70.         rw =0;
  71.         en = 0;
  72.         write_com(0x38);
  73.         write_com(0x0c);
  74.         write_com(0x06);
  75.         write_com(0x01);
  76.         for(num = 0; num < 10; num ++)
  77.         write_dat(table[num]);
  78.         write_com(0x80 + 0x40);
  79.         for(num = 0; num < 16; num ++)
  80.         write_dat(table1[num]);
  81.         TMOD = 0x01;
  82.         TH0 = (65536 - 50000) / 256;     //装定时器初值
  83.         TL0 = (65536 - 50000) % 256;
  84.         EA = 1;
  85.         ET0 = 1;
  86.         TR0 = 1;
  87. }
  88. /********************************************
  89.                           定时器函数
  90. ********************************************/
  91. void timer0() interrupt 1
  92. {
  93.         TH0 = (65536 - 50000) / 256;//再次装定时器初值
  94.         TL0 = (65536 - 50000) % 256;
  95.         count ++;
  96. }
  97. /********************************************
  98.                           时分秒 + 闹钟函数
  99. ********************************************/
  100. void write_sfm(uchar add, uchar date)
  101. {
  102.         uchar shi, ge;
  103.         shi = date / 10;
  104.         ge = date % 10;
  105.         write_com(0x80 + 0x40 + add);  //时间 / 闹钟显示的位置
  106.         write_dat(0x30 + shi);
  107.         write_dat(0x30 + ge);
  108. }
  109. /********************************************
  110.                            年月日函数
  111. ********************************************/
  112. void write_nyr(uint add, uint date)
  113. {                                           //这里不能用uchar,uchar数字最多只有255,显示不全年份
  114.         uint qian, bai, shi, ge;
  115.         qian = date / 1000;
  116.         bai = date % 1000 / 100;
  117.         shi = date % 100 / 10;
  118.         ge = date % 10;
  119.         write_com(0x80 + add);
  120.         if (add == 0)                                    //年显示的位置
  121.         {
  122.                 write_dat(0x30 + qian);
  123.                 write_dat(0x30 + bai);
  124.                 write_dat(0x30 + shi);
  125.                 write_dat(0x30 + ge);
  126.          }
  127.         if(add == 5)                                        //月显示的位置
  128.         {
  129.                 write_dat(0x30 + shi);
  130.                 write_dat(0x30 + ge);
  131.         }
  132.         if(add == 8)                                    //日显示的位置
  133.         {
  134.                 write_dat(0x30 + shi);
  135.                 write_dat(0x30 + ge);
  136.         }
  137. }
  138. /********************************************
  139.                           星期函数
  140. ********************************************/
  141. void write_xq(uchar add, uchar date)
  142. {
  143.         uchar ge;
  144.         ge = date % 10;
  145.         write_com(0x80 + add);                  //星期显示的位置
  146.         write_dat(0x30 + ge);
  147. }
  148. /************************************************************
  149.                 日期时间自加函数 + 插入的闹钟函数
  150. *************************************************************/
  151. void write_shijian()
  152. {
  153.         if(count == 20)                    //定时1秒
  154.         {
  155.                 count = 0;
  156.                 sec ++;
  157.                 if(sec == 60)
  158.                 {
  159.                         sec = 0;
  160.                         min ++;
  161.                         if(min == 60)
  162.                         {
  163.                                 min = 0;
  164.                                 hour ++;
  165. /*******↓*****↓*****插入闹钟*****↓*****↓*******/
  166.                                 if(hour == hour1 & min == min1)         //当时间‘时’‘分’==闹钟‘时’‘分’时,蜂鸣器打开
  167.                                 {
  168.                                         fm = 0;                                                 //fm = 0时,蜂鸣器打开,fm = 1时,蜂鸣器关闭
  169.                                 }
  170. /**********↑***↑***↑***↑***↑***↑***↑***********/
  171.                                 if(hour == 24)
  172.                                 {
  173.                                         hour = 0;
  174.                                         ri ++;
  175.                                         if(ri == 31)
  176.                                         {
  177.                                                 ri = 1;
  178.                                                 yue ++;
  179.                                                 if(yue == 13)
  180.                                                 {
  181.                                                         yue = 1;
  182.                                                         nian ++;
  183.                                                         if(nian == 2100)
  184.                                                         {
  185.        nian = 0;
  186.        yue = 0;
  187.        ri = 0;
  188.        hour = 0;
  189.        min = 0;
  190.        sec = 0;
  191.                                                         }
  192.                                                         write_nyr(0, nian);//年份送回LED屏幕显示
  193.                                                 }
  194.                                                 write_nyr(5, yue);         //月份送回LED屏幕显示
  195.                                         }
  196.                                         write_nyr(8, ri);     //天数送回LED屏幕显示
  197.                                 }
  198.                                 write_sfm(0, hour);           //小时送回LED屏幕显示
  199.                         }
  200.                         write_sfm(3, min);                //分钟送回LED屏幕显示
  201.                  }
  202.                 write_sfm(6, sec);                  //秒送回LED屏幕显示
  203.         }
  204. }
  205. /*****************函数声明********************/
  206. void Key();
  207. /********************************************
  208.                            主函数
  209. ********************************************/
  210. void main()
  211. {
  212.         init();
  213.         while(1)
  214.         {
  215.         Key();                         //插入按键函数
  216.         write_shijian();
  217.         }
  218. }
  219. /********************************************
  220.                                   按键函数
  221. ********************************************/
  222. void Key()
  223. {
  224. /***************插入停止闹钟按键设置************/
  225.         if(fm == 0)                        //闹钟是捡来的,到处插入^_^
  226.         {
  227.                 if(S5 == 0)
  228.                 {
  229.                         delay(5);
  230.                         if(S5 == 0)
  231.                         fm = 1;
  232.                 }
  233.         }
  234. /***********修改日期 + 时间 + 闹钟按键设置************/
  235.         if(S2 == 0)                                                //按下修改按键
  236.         {
  237.                 delay(25);                                         //软件消抖
  238.                 if(S2 == 0)                                        //确认按下
  239.                  {
  240.                          S2num ++;                                //按键次数增加
  241.                         while(!S2);                                //松开按键
  242.                         TR0 = 0;                                //关闭定时器
  243.                         write_com(0x0f);                //打开光标且闪烁
  244.                         if(S2num == 1)
  245.                                 write_com(0x80 + 0x40 + 7);        //修改时间秒针数
  246.                         if(S2num == 2)
  247.                                 write_com(0x80 + 0x40 + 4);        //修改时间分钟数
  248.                         if(S2num == 3)
  249.                                 write_com(0x80 + 0x40 + 1);        //修改时间小时数
  250.                         if(S2num == 4)
  251.                                 write_com(0x80 + 0X40 + 12);//修改闹钟小时数
  252.                         if(S2num == 5)
  253.                                 write_com(0x80 + 0X40 + 15);//修改闹钟分钟份
  254.                         if(S2num == 6)
  255.                                 write_com(0x80 + 3);                //修改日期年份
  256.                         if(S2num == 7)
  257.                                 write_com(0x80 + 6);                //修改日期月份
  258.                         if(S2num == 8)
  259.                                 write_com(0x80 + 9);                //修改日期天数
  260.                         if(S2num == 9)
  261.                         {
  262.                                 S2num = 0;                            //修改按键次数清零
  263.                                 write_com(0x0c);            //关闭光标且停止闪烁
  264.                                 TR0 = 1;                            //打开定时器
  265.                         }
  266.                 }
  267.         }
  268. /*************增加日期 + 时间 + 闹钟按键设置**************/
  269.         if(S2num != 0)                                        //按下修改按键,取消修改、增加和减少按键才有效
  270.         {
  271.                 if(S5 == 0)                                        //取消修改按键(仅在S2按下有效)
  272.                 {
  273.                         delay(25);
  274.                         if(S5 == 0)
  275.                         S2num = 0;                                //修改按键次数清零
  276.                            write_com(0x0c);                //关闭光标且停止闪烁
  277.                         TR0 = 1;                                //打开定时器
  278.                 }
  279.                 if(S3 == 0)                                        //增加键按下
  280.                 {
  281.                         delay(25);                                  //软件消抖
  282.                         if(S3 == 0)
  283.                         {
  284.                                 while(!S3);                        //确定按键按下
  285. /********************时间*************************/
  286.                                 if(S2num == 1)
  287.                                 {
  288.                                         sec ++;
  289.                                         if(sec == 60)
  290.                                         sec = 0;
  291.                                         write_sfm(6, sec);
  292.                                         write_com(0x80 + 0x40 + 7);           //秒
  293.                                 }
  294.                                 if(S2num == 2)
  295.                                 {
  296.                                         min ++;
  297.                                         if(min == 60)
  298.                                         min = 0;
  299.                                         write_sfm(3, min);
  300.                                         write_com(0x80 + 0x40 + 4);            //分
  301.                                 }
  302.                                 if(S2num == 3)
  303.                                 {
  304.                                         hour ++;
  305.                                         if(hour == 24)
  306.                                         hour = 0;
  307.                                         write_sfm(0, hour);
  308.                                         write_com(0x80 + 0x40 + 1);                 //时
  309.                              }
  310. /********************闹钟*************************/
  311.                                 if(S2num == 4)
  312.                                 {
  313.                                         hour1 ++;
  314.                                         if(hour1 == 24)
  315.                                         hour1 = 0;
  316.                                         write_sfm(11, hour1);
  317.                                         write_com(0x80 + 0x40 + 12);         //时
  318.                              }
  319.                                 if(S2num == 5)
  320.                                 {
  321.                                         min1 ++;
  322.                                         if(min1 == 60)
  323.                                         min1 = 0;
  324.                                         write_sfm(14, min1);
  325.                                         write_com(0x80 + 0x40 + 15);         //分
  326.                              }
  327. /********************日期*************************/
  328.                                 if(S2num == 6)
  329.                                 {
  330.                                         nian ++;
  331.                                         if(nian == 2101)
  332.                                         nian = 1999;
  333.                                         write_nyr(0, nian);
  334.                                         write_com(0x80 + 3);                      //年
  335.                              }
  336.                                 if(S2num == 7)
  337.                                 {
  338.                                         yue ++;
  339.                                         if(yue == 13)
  340.                                            yue = 1;
  341.                                         write_nyr(5, yue);
  342.                                         write_com(0x80 + 6);                      //月
  343.                              }
  344.                                 if(S2num == 8)
  345.                                 {
  346.                                         ri ++;
  347.                                         if(ri == 31)
  348.                                         ri = 1;
  349.                                         write_nyr(8, ri);
  350.                                         write_com(0x80 + 9);                       //日
  351.                              }
  352.                      }
  353.             }
  354. /***********减少日期 + 时间 + 闹钟按键设置******************/
  355.                  if(S4 == 0)                                               //减少键按下
  356.                  {
  357.                         delay(25);
  358.                         if(S4 == 0)
  359.                         {
  360.                                 while(!S4);                                        //确定按键按下
  361. /********************时间*************************/
  362.                                 if(S2num == 1)
  363.                                 {
  364.                                         sec --;
  365.                                         if(sec == -1)
  366.                                         sec = 59;
  367.                                         write_sfm(6, sec);
  368.                                         write_com(0x80 + 0x40 + 7);           //秒
  369.                                 }
  370.                                 if(S2num == 2)
  371.                                 {
  372.                                         min --;
  373.                                         if(min == -1)
  374.                                         min = 59;
  375.                                         write_sfm(3, min);
  376.                                         write_com(0x80 + 0x40 + 4);            //分
  377.                                 }
  378.                                 if(S2num == 3)
  379.                                 {
  380.                                         hour --;
  381.                                         if(hour == -1)
  382.                                         hour = 23;
  383.                                         write_sfm(0, hour);
  384.                                         write_com(0x80 + 0x40 + 1);                 //时
  385.                             }
  386. /********************闹钟*************************/
  387.                                 if(S2num == 4)
  388.                                 {
  389.                                         hour1 --;
  390.                                         if(hour1 == -1)
  391.                                         hour1 = 23;
  392.                                         write_sfm(11, hour1);
  393.                                         write_com(0x80 + 0x40 + 12);    //时
  394.                                 }
  395.                                 if(S2num == 5)
  396.                                 {
  397.                                         min1 --;
  398.                                         if(min1 == -1)
  399.                                         min1 = 59;
  400.                                         write_sfm(14, min1);
  401.                                         write_com(0x80 + 0x40 + 15);          //分
  402.                                 }
  403. /********************日期*************************/
  404.                                 if(S2num == 6)
  405.                                 {
  406.                                         nian --;
  407.                                         if(nian == 1998)
  408.                                         nian = 2100;
  409.                                         write_nyr(0, nian);
  410.                                         write_com(0x80 + 3);              //年
  411.                              }
  412.                                 if(S2num == 7)
  413.                                 {
  414.                                         yue --;
  415.                                         if(yue == 0)
  416.                                         yue = 12;
  417.                                         write_nyr(5, yue);
  418.                                         write_com(0x80 + 6);                     //月
  419.                              }
  420.                                 if(S2num == 8)
  421.                                 {
  422.                                         ri --;
  423.                                         if(ri == 0)
  424.                                         ri = 30;
  425.                                         write_nyr(8, ri);
  426.                                         write_com(0x80 + 9);                       //日
  427.                              }
  428.                     }
  429.                }
  430.           }
  431. }
以上资料51hei提供下载:
万年历.rar (2.73 KB, 下载次数: 7)
