查看: 9007|回复: 19
这种加热片有人用过?怎么接了电源,加热片没任何反应?
ID:648281 发表于 2020-3-22 15:38 | 只看该作者
你好!
测一下加热片的供电电压,是不是就没有加上
ID:190577 发表于 2020-3-22 15:54 | 只看该作者
51hei**1140 发表于 2020-3-22 15:38
你好!
刚开始是输出5V,加上加热器,电压下降,只要0.1V
ID:61876 发表于 2020-3-22 16:07 | 只看该作者
大概是220V的加热器吧?
ID:94031 发表于 2020-3-22 16:22 | 只看该作者
你的供电功率带不动加热器,要按加热器的供电要求选电源。
ID:704545 发表于 2020-3-22 17:06 | 只看该作者
加热片功率比较大的,是不是供电功率不够啊,用实验电源单独接上通电试一下看看究竟需要多少电流正常工作
ID:687694 发表于 2020-3-22 17:17 | 只看该作者
你看下这个加热片的额定功率,电压,确定你的电源带的动。如果没有参数,万用表量一下静态电阻,估算一下功率。
ID:648281 发表于 2020-3-22 17:25 | 只看该作者
电源的负载能力不够,加上一级驱动吧
ID:149799 发表于 2020-3-22 17:39 | 只看该作者
是不是负荷重,需要加个功率扩展。
ID:695749 发表于 2020-3-22 20:32 | 只看该作者
单片机只能起个控制作用,要想带负载就要有相匹配的电源和驱动电路,这样才可使用,否则电流过大,不能工作或烧坏元器件。谢谢分享!
ID:420836 发表于 2020-3-23 01:55 | 只看该作者
可能是因为驱动加热器的电源无法提供所需的电流。 需要使用外部电源来驱动加热器,并且由于电流不足,不能用单片机的GPIO来驱动加热器。
ID:524818 发表于 2020-3-23 10:50 | 只看该作者
电源功率太低,这个要用单独电源供电,不要和单片机用一个电源
ID:569443 发表于 2020-3-23 13:23 | 只看该作者
你要在加热片上面加散热片,散热功率多大加热功率就会是多大
ID:190577 发表于 2020-3-23 15:45 | 只看该作者
gaozhaohong 发表于 2020-3-22 16:07
大概是220V的加热器吧?
不是220V加热器,就是5V加热器,电路用的可控硅,不在负载时,输出电压正常,一加电压,就下降
ID:190577 发表于 2020-3-23 15:47 | 只看该作者
我这个就是2W一个加热片,我用的电源已经满足要求,是不是这个不能用可控硅控制,不加负载的时候,电压输出正常,一当加入这个加热片的时候,电压下降
ID:190577 发表于 2020-3-23 15:49 | 只看该作者
功能功率确定是够了,是不是不能用可控硅控制,一当加入加热片,加热片两端的电压只有0.1V
TTQ001 发表于 2020-3-23 01:55
可能是因为驱动加热器的电源无法提供所需的电流。 需要使用外部电源来驱动加热器,并且由于电流不足,不能 ...
用可控硅驱动的
ID:190577 发表于 2020-3-23 15:57 | 只看该作者
加热片我是单独供电的,用一个电源适配器2V,5V,我这个加热器就是2W DC5V的
ID:190577 发表于 2020-3-23 15:59 | 只看该作者
lovexulu 发表于 2020-3-22 17:17
你看下这个加热片的额定功率,电压,确定你的电源带的动。如果没有参数,万用表量一下静态电阻,估算一下功 ...
好的,感谢
