查看: 5412|回复: 14
这个电路,为什么单片机P3^0的引脚会被拉低
ID:598540 发表于 2020-3-22 12:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
10黑币
这个电路,为什么P3^0的引脚会被拉低,默认设定的单片机P3^0引脚为高电平,但是接通电路之后该引脚却为低,去掉1K的电阻,电平就变为高了
最佳答案
查看完整内容
加1K上拉电阻,限流电阻改10欧
ID:213173 发表于 2020-3-22 12:13 | 显示全部楼层
加1K上拉电阻,限流电阻改10欧
ID:598540 发表于 2020-3-22 12:14 | 显示全部楼层
是不是不能使用9013三极管
是不是不能使用9013三极管
ID:234355 发表于 2020-3-22 13:48 | 显示全部楼层
电路原理图没错,这样每个发光二级管只有0.2ma电流,基本就不亮。出现这种低电平的状况可能是9013管脚接错了。建议检查bce三个脚。
ID:342822 发表于 2020-3-22 15:13 | 显示全部楼层
单个二极管正常发光要多少电流?每组8个要多少?共三组要多少?
1k限流电阻压降是多少能满足发光的最低要求吗
9013耗散功率够吗?
ID:275826 发表于 2020-3-22 15:16 | 显示全部楼层
可能是R6,R7接反了
ID:94031 发表于 2020-3-22 15:22 | 显示全部楼层
由于基极0.7v旳钳位,P30又是弱上拉,所以P30变为低电平。
ID:598540 发表于 2020-3-22 16:47 | 显示全部楼层
能不能接个上拉电阻
ID:687694 发表于 2020-3-22 17:05 | 显示全部楼层
因为驱动能力不足导致的,请配置P3.0为推挽输出或者添加三极管偏置电阻(即上拉电阻10K左右,下拉电阻R7接VCC)
ID:480251 发表于 2020-3-22 18:43 | 显示全部楼层
您可以参考一下这个电路来连接一下试试,将蜂鸣器换成LED就好了
ID:695749 发表于 2020-3-22 20:09 | 显示全部楼层
ID:695749 发表于 2020-3-22 20:10 | 显示全部楼层
1.PNG 这是个用三级管的图,供你参与。
ID:692132 发表于 2020-3-23 01:06 来自触屏版 | 显示全部楼层
1,把R1换成100欧,2.把R8左边引脚焊下来,加高电平,看后面电路工作正常不,正常就是单片机驱动能力不足,不正常就是三极管电路某个地方有问题。
ID:598540 发表于 2020-3-23 08:22 | 显示全部楼层
lovexulu 发表于 2020-3-22 17:05
因为驱动能力不足导致的,请配置P3.0为推挽输出或者添加三极管偏置电阻(即上拉电阻10K左右,下拉电阻R7接V ...
你的意思是接一个10K的上拉电阻和把R7接到VCC,还是只把R7接到VCC不用接上拉电阻了
