查看: 1780|回复: 0
单片机电子温度计温度设置上下限只能整数,能修改代码可以带小数吗?
ID:688956 发表于 2020-3-22 15:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
void write_1602com(uchar com)//****液晶写入指令函数****
        RS=0;//数据/指令选择置为指令
        RW=0; //读写选择置为写
        LCD1602=com;//送入数据
        delay(1);
        EN=1;//拉高使能端,为制造有效的下降沿做准备
        delay(1);
        EN=0;//en由高变低,产生下降沿,液晶执行命令
void write_1602dat(uchar dat)//***液晶写入数据函数****
        RS=1;//数据/指令选择置为数据
        RW=0; //读写选择置为写
        LCD1602=dat;//送入数据
        delay(1);
        EN=1; //en置高电平,为制造下降沿做准备
        delay(1);
        EN=0; //en由高变低,产生下降沿,液晶执行命令
void lcd_init()//***液晶初始化函数****
        uchar a;
        write_1602com(0x38);//设置液晶工作模式,意思:16*2行显示,5*7点阵,8位数据
        write_1602com(0x0c);//开显示不显示光标
        write_1602com(0x06);//整屏不移动,光标自动右移
        write_1602com(0x01);//清显示
        write_1602com(0x80);//日历显示固定符号从第一行第1个位置之后开始显示
        for(a=0;a<16;a++)
                write_1602dat(tab1[a]);//向液晶屏写日历显示的固定符号部分
                delay(3);
        write_1602com(0x80+0x40);//时间显示固定符号写入位置,从第2个位置后开始显示
        for(a=0;a<16;a++)
                write_1602dat(tab2[a]);//写显示时间固定符号,两个冒号
                delay(3);
void display()
        if(Mode==0)
                write_1602com(0x80+8);
                write_1602dat(c/1000+0x30);
                write_1602dat((c%1000)/100+0x30);
                write_1602dat(((c%1000)%100)/10+0x30);
                write_1602com(0x80+12);
                write_1602dat(((c%1000)%100)%10+0x30);
                write_1602com(0x80+13);
                write_1602dat(0xdf);
                write_1602com(0x80+0x40+3);
                write_1602dat(TH/10+0x30);
                write_1602dat(TH%10+0x30);
                write_1602com(0x80+0x40+12);
                write_1602dat(TL/10+0x30);
                write_1602dat(TL%10+0x30);
/*****初始化定时器0*****/
void InitTimer(void)
        TMOD=0x1;
        TH0=0x3c;
        TL0=0xb0;     //50ms(晶振12M)
        EA=1;      //全局中断开关
        TR0=1;
        ET0=1;      //开启定时器0
void KEY()
                        //功能键
        if(SET==0)
                delay(10);
                if(SET==0)
                        BUZZ=0;
                        Mode++;
                        if(Mode>=3)
                                Mode=0;
                                write_eeprom();
                        delay(50);
                        BUZZ=1;
                while(SET==0)
                        if(Mode==0)
                                //        write_1602com(0x80+0x40+6);
                        else if(Mode==1)
                                        write_1602com(0x80+0x40+4);
                                        write_1602com(0x0f);
                                        write_1602com(0x80+0x40+13);
        //增加
        if(ADD==0&&Mode==1)
                delay(10);
                if(ADD==0)
                        TH++;
                        if(TH>=99)
                        TH=99;
                        BUZZ=0;
                        delay(50);
                        BUZZ=1;
                while(ADD==0);
        //减少
        if(DEC==0&&Mode==1)
                delay(10);
                if(DEC==0)
                        TH--;
                        if(TH==TL)
                        TH=TL+1;
                        BUZZ=0;
                        delay(50);
                        BUZZ=1;
                while(DEC==0);
        if(ADD==0&&Mode==2)
                delay(10);
                if(ADD==0)
                        TL++;
                        if(TL==TH)
                        TL=TH-1;
                        BUZZ=0;
                        delay(50);
                        BUZZ=1;
                while(ADD==0);
        //减少
        if(DEC==0&&Mode==2)
                delay(10);
                if(DEC==0)
                        TL--;
                        if(TL<=0)
                        TL=0;
                        BUZZ=0;
                        delay(50);
                        BUZZ=1;
                while(DEC==0);
