查看: 4995|回复: 0
[原创]用寄存器间接寻址巧妙使程序变得简短
ID:49290 发表于 2013-4-12 22:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    首先,我是一名初学者,我希望和大家一起进步、一起成长。
    这里,我要跟大家分享:汇编语言中巧用间址寄存器使程序简短。
     例一,将内部RAM中30H开始的8个单元全部清零。
     最原始最笨重的办法是顺序传送立即数:
L1:     MOV 30H,#00H
         MOV 31H,#00H
         MOV 37H,#00H
         RET
     采用以上办法,如果要作用的不是8个、而是16个甚至更多个字节单元,那程序将会很长。
而以下的程序就简短得多:
S1:    MOV RO,#30H
         MOV R1,#08H
S11:  MOV @R0,#00H
        INC R0
        DJNZ R1,S11           ;R1减一等于0表示MOV @R0,#00H已执行8次
        RET
    我们经常会在很多程序中的初始化部分发现上面形式的程序段。
    而我的习惯则是:
S12:    MOV R0,#30H
S121:  MOV @R0,#00H
         INC R0
         CJNE R0,#38H,S121   ;R0等于38H,表示最后的37H已执行清零操作
         RET
例二,给30H送0,31H送1,32送2,33H送3等等,37H送7
顺序传送立即数:
L2:      MOV 30H,#00H
           MOV 31H,#01H
           MOV 37H,#07H
           RET
  采用间址寄存器:
S2:       MOV R0,#30H
            MOV A,#00H
S21:     MOV @R0,A
            INC R0
            INC A
            CJNE R0,#38H,S21
            RET
例三,将30H内容送至50H,31H内容送至51H,32H内容送至52H,等等,37H内容送至57H
顺序传送方式:略
采用间址寻址方式:
S3:      MOV R0,#30H
           MOV R1,#50H
S31:    MOV A,@R0
           MOV @R1,A
           INC R0
           INC R1
           CJNE R0,38H,S31
           RET
例四,已知30H至33H四个单元内容均小于十进制数100,把30H个位送50H,十位送51H,31H个位送52H,十位送53H,依此类推
顺序方式:
L4:     MOV A,30H
          MOV B,#0AH
          DIV AB
          MOV 50H,B
          MOV 51H,A
          MOV A,31H
          MOV B,#0AH
          DIV AB
          MOV 52H,B
          MOV 53H,A
          MOV A,32H
          MOV B,#0AH
          DIV AB
          MOV 54H,B
          MOV 55H,A
          RET
采用间址寻址方式:
S4:     MOV R0,#30H
          MOV R1,#50H
S41:    MOV A,@R0
           MOV B,#0AH
           DIV AB
           MOV @R1,B
           INC R1
           MOV @R1,A
           INC R0
           INC R1
           CJNE R0,#34H,S41
           RET
例五,采用动态扫描显示30H至33H四个单元内容,P1段选,P2位选
顺序方式:
L5:       MOV A,30H
            MOVC A,@A+DPTR           ;查表
            MOV P1,A
            SETB P2.0                        ;选中第一位数码管,这里是共阳数码管位选同相驱动,或者共阴数码管反相驱动
             ACALL DEL                       ;延时1毫秒
             CLR P2.0
             MOV A,31H
             MOVC A,@A+DPTR
             MOV P1,A
             SETB P2.1
             ACALL DEL
             CLR P2.1
            MOV A,32H
            MOVC A,@A+DPTR
            MOV P1,A
            SETB P2.2
            ACALL DEL
            CLR P2.2
             RET
采用间址寻址方式:
S5:       MOV R0,#30H
            MOV R1,#01H
S51:     MOV A,@R0
            MOVC A,@A+DPTR
            MOV P1,A
            MOV P2,R1
            INC R0
            MOV A,R1
            RL A                          ;选中数码管左移一位
            MOV R1,A
            CJNE RO,#34H,S51
            RET
