查看: 3173|回复: 2
[求助]各位前辈麻烦看一下吧
ID:49303 发表于 2013-4-13 13:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
程序如下:
           ORG 1000H
START:MOV TMOD,#01H
           MOV TH0,#3CH
           MOV TL0,#0B0H
           MOV IE,#82H
           SETB TR0
           MOV R0,#90H
LOOP:  SJMP $
           ORG 000BH
           AJMP BTR0
           ORG 0080H
BTR0:  DJNZ R0,NEXT
           CPL P2.0
           MOV R0,#90H
NEXT:  MOV TH0,#3CH
           MOV TL0,#0B0H
           RETI
           END
这段程序就是让P2.0闪呀闪,很简单
我用的是STC 12C5A60S2,写入程序以后,一切正常,P2.0确实闪呀闪的
可是断掉电,然后重新启动,P2.0就变成昏暗的常亮了。这是怎么回事呢~?
[此贴子已经被作者于2013-4-13 18:51:06编辑过]
ID:7485 发表于 2013-4-13 22:18 | 只看该作者
          ORG 1000H
START:MOV TMOD,#01H
           MOV TH0,#3CH
           MOV TL0,#0B0H
           MOV IE,#82H
           SETB TR0
           MOV R0,#90H
LOOP:  SJMP $
           ORG 000BH
           AJMP BTR0
           ORG 0080H
BTR0:  DJNZ R0,NEXT
           CPL P2.0
           MOV R0,#90H
NEXT:  MOV TH0,#3CH
           MOV TL0,#0B0H
           RETI
           END
你这个程序,上面红字段运行不到的。
单片机上电、复位以后自动从code的0000h处开始执行。由于从0003h~009bh,是中断向量的分布段(绝大部分是预留的),所以一般是从0100处开始写初始化程序。又由于0000h~0003h(不含0003h)只有3个字节,所以一般在这里安排一句跳转指令,常用模式:
        org    0000h
        jmp   main
;        org    0003h         ;若果不用外部中断0,可以不用本句
;        jmp   ......
        org   000bh
而你的程序,org  1000h既不是复位入口地址,也不是中断入口,有没有语句向这里跳转,当让就执行不到了。
也许,由于你的程序没有循环,所以会从0000h一直顺序执行到000bh跳转......,但这样就不是你想要的结果了。
[此贴子已经被作者于2013-4-13 22:25:19编辑过]
ID:49303 发表于 2013-4-14 11:58 | 只看该作者
啊,果然,我只加了下面一小段,这个问题就解决了~! T^T
  ORG    0000H
  LJMP    START
  ORG    0003H
多谢版主大人的帮助~!
