查看: 5920|回复: 17
某些儿童玩具一按就能发声、发亮,是属于单片机控制的吗?是哪种单片机?
ID:713614 发表于 2020-3-22 22:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我是指10元至50元左右的低价位儿童玩具。
ID:452950 发表于 2020-3-22 22:37 | 只看该作者
如果只是按下发声发亮的话或许都不用单片机,只是个电源开关吧
ID:420836 发表于 2020-3-22 23:32 | 只看该作者
这些产生声光的低价低端玩具大部分基于声光IC。 那些高端声光玩具可能包括8位单片机。
ID:687694 发表于 2020-3-22 23:37 | 只看该作者
很久以前流行音乐IC,触发后能播放一段音乐,或者驱动led闪光等等
ID:89217 发表于 2020-3-23 00:00 | 只看该作者
玩具很少用单片机的  一般都是语音模块+触发开关 带显示类的就会用一些简单的单片机
ID:692132 发表于 2020-3-23 00:48 来自触屏版 | 只看该作者
用黑胶封装的集成电路就够了,贵的可能有单片机。
ID:602576 发表于 2020-3-23 07:39 | 只看该作者
玩具分几档:简单按钮式的,按钮+专用发音芯片式的,按钮+单片机+专用芯片式的,再高级一点有用ARM和DSP的
ID:477107 发表于 2020-3-23 09:03 | 只看该作者
不一定的,普通开关就能实现
ID:332444 发表于 2020-3-23 09:07 | 只看该作者
那个不会使用蛋骗鸡,也就是个特定的音乐芯片而已。
ID:462827 发表于 2020-3-23 09:08 | 只看该作者
用不到单片机,就是牛屎芯简单地控制一下电延时通断之类的
ID:387856 发表于 2020-3-23 09:58 | 只看该作者
九齐语音芯片,NY4P085J
ID:697917 发表于 2020-3-23 10:30 | 只看该作者
牛屎芯像以前的游戏卡(小霸王那种),前两天拆过电磁炉的温控用的8脚MCU控制的。
ID:475247 发表于 2020-3-23 10:31 | 只看该作者
语言复杂一点多用单片机,而却这种是有一些专用单片机,成本也很低,因为其实他们是一般单片机的缩减版,比如7彩闪灯,只有正负极供电,就能变换颜色,里面明显就能看到一个很小的单片机
ID:403593 发表于 2020-3-23 10:37 | 只看该作者
有专用的芯片,你拆开看看就知道了
ID:712876 发表于 2020-3-23 11:19 | 只看该作者
10元,50元以下的按键发声的儿童玩具,基本上都是用的声乐IC
ID:490330 发表于 2020-3-23 13:48 | 只看该作者
不是吧,大多是是纯硬件电路做的,这样成本低。
