查看: 3603|回复: 9
错误 C129: missing ';' before 'uint'"请大家帮忙看看,问题出在什么地方?
ID:406231 发表于 2020-3-23 20:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
初学C51编一个简单的哆声,就是通不过
//c调DO音频率为523  H           //
   //z   =1.912         m          s                   //
   //=0.956        ms  //
     #include <reg52.h>
         #include <intrins.h>
        sbit OUT = P3^1;
        define uint unsigned int
        define uchar  unsigned char
  void Delay956us()                //@11.0592MHz
                unsigned char i, j;
                _nop_();
                i = 11;
                j = 69;
                do
                        while (--j);
                } while (--i);
        viod   main()
           while ( 1)
                OUT =1        ;
                Delay956us        ;
                OUT =0        ;
                Delay956us ;
uv3编译通不过,提示 "C_D0.C(8): 错误 C129: missing ';' before 'uint'"
ID:452950 发表于 2020-3-23 23:00 | 只看该作者
第8、9行错了
ID:235200 发表于 2020-3-24 00:02 | 只看该作者
仔细看,程序中一个是void 一个是viod,总要改掉一个吧
ID:191511 发表于 2020-3-24 00:32 | 只看该作者
宏定义的正确使用,define关键字前需要加  “#”号
ID:697917 发表于 2020-3-24 08:52 | 只看该作者
#不能省略的。。
ID:164602 发表于 2020-3-24 09:11 | 只看该作者
我给你调正确了,自己看看,你错了些啥!!!!!
#include <reg52.h>
        sbit OUT = P3^1;
                unsigned char i, j;
                _nop_();
                i = 11;
                j = 69;
                do
                        while (--j);
                } while (--i);
        void   main()
           while ( 1)
                OUT =1        ;
                Delay956us()        ;
                OUT =0        ;
                Delay956us() ;
ID:601478 发表于 2020-3-24 09:18 | 只看该作者
define前面加个#试试
ID:480251 发表于 2020-3-24 11:55 | 只看该作者
宏定义使用错误,正确写法如下:
后面不用加;
ID:524818 发表于 2020-3-24 12:54 | 只看该作者
语法错误;还有就是主函数类型输入错误。我想说既然前面宏定义了 uchar  为啥后面函数里还用unsigned char 宏定义的目的是为了输入简洁方便的,既然不用,宏定义就没有意义了 再一个就是你宏定义了uint 后面没用上编译时也可能有警告
ID:406231 发表于 2020-3-25 09:57 | 只看该作者
谢谢各位大神,HC6800-ES-V2.0大神的编译通过,经比较 我少了“#”,还有 Delay956us()少了(),改了后这个就能通过了。
