查看: 4596|回复: 5
小白参考例子,Proteus仿真中的DHT11为什么用第一个图,而且还要往这个DHT加代码
ID:710465 发表于 2020-3-23 21:54 来自触屏版 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
5黑币
小白参考例子,仿真中的DHT11为什么用第一个图,而且还要往这个DHT加代码,只是单纯显示仿真有初始值么?为啥不是用第二个图的DHT11,这个通过51单片机来控制就好了
ID:698701 发表于 2020-3-24 18:11 | 只看该作者
proteus库文件有问题,如果你选择dht11显示的第一个,没有第二个,那就直接找一个安装包重新安装一下吧
ID:471889 发表于 2020-3-24 20:43 | 只看该作者
坛子里有谁做过这个,里面也有写好的代码,你找找看发,一定有惊喜!
ID:689865 发表于 2020-4-15 21:51 来自触屏版 | 只看该作者
楼主我的也是显示为0
ID:748459 发表于 2020-5-10 16:46 来自触屏版 | 只看该作者
我也想知道为什么?_?
ID:898328 发表于 2021-3-29 23:22 | 只看该作者
想知道原因
