查看: 4096|回复: 9
STC15单片机串口不能发送
5黑币
STC15w4k32s4单片机,用到adc,模拟i2c(OLED12864),串口,我先把adc和i2c做完了,最后加上串口,本来以为没问题了,要成功了结果单片机发送完串口就自动复位了,程序不能继续运行。
main前面有很多头文件,挺长的,不知道有没有影响。
贴代码
//头文件比较长
#include <STC15F2K60S2.H>
#include "IOMode.h"
#include "table.h"
#include "OLED.h"
#include "ADC.h"
#include "Serial.h"
uchar ge,shi,bai;
static uchar ch;
bit change;
void dispnum(uchar binnum,uchar xy);
void selectxy(uchar X,uchar Y);
void Delay30ms();
uchar i,x,y;
ch=0x00;
IOMode00();
//OLED_Init(0x20,0x00);
//InitADC(0x00,0x0C);
serialinit(11059200,9600);
SBUF=0x20;
while(!TI);
    TI=0;
/*OLED16dot(0,2,0,xytab);
OLED16dot(0,4,1,xytab);
for(i=0;i<5;i++)
OLED16dot(16+i*16,0,i,titletab);
for(i=0;i<5;i++)
OLED16dot(16+i*16,6,i,keytab);
//OLED816dot(16,2,4,numbertab);
//OLED816dot(16,4,5,numbertab);
//后面不用贴了,上面已经出错了
//下面是串口初始化代码
#ifndef Serial_H
#define Serial_H
#include <intrins.h>
#define ULONG32 unsigned long
#define UINT16  unsigned int
#define UCHAR8  unsigned char
void serialinit(ULONG32 FOSC,UINT16 BAUD)        //参数:晶振频率(频率乘1000000=10^6),波特率        //(最高波特率65535,串口助手65535之内最高可选57600)
        P_SW1 &= 0x3F;                                //将P_SW1前两位设置成00         (P3.0/RxD, P3.1/TxD)
    SCON = 0x50;                //8位可变波特率
    T2L = (65536 - (FOSC/4/BAUD));   //设置波特率重装值
    T2H = (65536 - (FOSC/4/BAUD))>>8;
    AUXR = 0x15;                //T2为1T模式, 并启动定时器2
    //AUXR |= 0x01;               //选择定时器2为串口1的波特率发生器
    ES = 1;                     //使能串口1中断
    EA = 1;
void sendbyte(UCHAR8 PrintByte)
        //_push_(ACC);
    //ACC = PrintByte;                  //获取校验位P (PSW.0)
    SBUF = PrintByte;                 //写数据到UART数据寄存器
        while(!TI);
    TI=0;
        //_pop_(ACC);
#endif
没有用上最后sendbyte
大家帮我看看,好长时间没解决了
ID:687694 发表于 2020-3-24 23:09 | 只看该作者
手册中的。瞅瞅是不是这个情况
ID:191511 发表于 2020-3-24 23:48 | 只看该作者
STC isp下载程序那个软件里有各种stc单片机不同功能的程序模板,直接拿来可用。建议你参考那个去进行学习。
ID:71233 发表于 2020-3-25 08:04 | 只看该作者
我有一次使用STC15F104w模拟串口、模拟红外接收也出现复位,后来确定是128字节RAM使用率太高,你编译后检查一下结果,看是否也是同一个道理。
ID:691449 发表于 2020-3-25 12:40 | 只看该作者
lovexulu 发表于 2020-3-24 23:09
手册中的。瞅瞅是不是这个情况
你好,我只是写了SBUF=0x20,程序就出问题,自动复位了,我并没有长调用。
ID:691449 发表于 2020-3-25 12:41 | 只看该作者
我把模板拼凑出来就不行了
ID:691449 发表于 2020-3-25 17:42 | 只看该作者
新新科技 发表于 2020-3-25 08:04
我有一次使用STC15F104w模拟串口、模拟红外接收也出现复位,后来确定是128字节RAM使用率太高,你编译后检查 ...
你好,我只用了大约40字节ram,但是有一些像unsigned char code tab[] =这样的字库,不知道有没有影响。
ID:691449 发表于 2020-3-26 16:21 | 只看该作者
我的问题还有谁能帮我看看啊,第二个帖了
ID:691449 发表于 2020-3-28 11:04 | 只看该作者
谁能有办法啊,帮我看看
ID:691449 发表于 2020-4-6 10:25 | 只看该作者
帖子沉了
