查看: 4260|回复: 6
这是带EEPROM和按键的超声波单片机程序,实在找不出哪里错了,求哪位大神帮忙看看
ID:64888 发表于 2020-3-24 20:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
100黑币
#include<reg52.h>
#include<intrins.h>
#include"eeprom52.h"
#define ulong unsigned long
uchar code duan[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,
0x82,0xf8,0x80,0x90,0xbf};//共阳极数码管段选编码
uchar code wei[]={0xdf,0xef,0xf7,0xfb};//四位数码管位选编码
uchar table[]={0,0,0,0};
uchar table_bjs[]={0,0,0,0};
sbit Trig=P3^6;// 产生脉冲引脚
sbit Echo=P3^7;//接受回波引脚
sbit feng=P1^3;//蜂鸣器控制引脚
sbit key0=P1^0;//设置按键
sbit key1=P1^1;//设置+
sbit key2=P1^2;//设置-
bit flag=0;
ulong s=0;//设置范围内距离
ulong bjs;//报警设置距离
uint time,num;
uchar mode,posit,qian,bai,shi,ge;
void delayms(uint);//ms延时函数
void count();//计算函数
void display();//显示函数
void init1();//参数初始化
void keyscan();//按键函数
void wirte_eeprom();//写入EEPROM函数
void read_eeprom();//读取EEPROM函数
void init_eeprom();//初始化EEPROM
//参数初始化
void init1()
  num=0;
time=0;
qian=0;
bai=0;
shi=0;
ge=0;
mode=0;
posit=0;
Trig=0;
Echo=0;
key0=1;
key1=1;
key2=1;
feng=1;
//ms延时函数
void delayms(uint xms)
uchar i,j;
for(i=xms;i>0;i--)
  for(j=110;j>0;j--);
//定时器1中断程序
void time1() interrupt 3
  TL1=0x30;//重装定时初值,2ms
TH1=0xf8;
keyscan();
display();
num++;
if(num>=400)//800ms扫描一次
  num=0;
  Trig=1;
  _nop_();
  _nop_();
  _nop_();
  _nop_();
  _nop_();
  _nop_();
  _nop_();
  _nop_();
  _nop_();
  _nop_();
  _nop_();
  _nop_();
  _nop_();
  _nop_();
  _nop_();
  _nop_();
  _nop_();
  _nop_();
  _nop_();
  _nop_();
  Trig=0;
//定时器0中断程序
void time0() interrupt 1
flag=1;//中断溢出标志
//计算函数
void count()
  time=TH0*256+TL0;
TH0=0;
TL0=0;
s=(time*1.7)/10;//算出来是MM
if(mode==0)
  if((s>=4000)||flag==1)//超出测量距离
   flag=0;
   table[0]=10;
   table[1]=10;
   table[2]=10;
   table[3]=10;
   feng=0;
   if(s<=bjs)
    feng=0;
    table[0]=s/1000;
    table[1]=s%1000/100;
    table[2]=s%1000%100/10;
    table[3]=s%1000%100%10;
    feng=1;
    table[0]=s/1000;
else//设置显示
  feng=1;
  table_bjs[0]=bjs/1000;
  table_bjs[1]=bjs%1000/100;
  table_bjs[2]=bjs%1000%100/10;
  table_bjs[3]=bjs%1000%100%10;
//显示函数
void display()
if(mode==0)//正常显示
  P0=(duan[table[posit]]);
  P2=wei[posit];
  posit++;
  if(posit>=4)
  posit=0;
  P0=(duan[table_bjs[posit]]);
  P2=wei[posit];
  posit++;
  if(posit>=4)
  posit=0;
//按键函数
void keyscan()
if(key0==0)
  delayms(10);
  if(key0==0)
   mode++;
   posit=0;
   while(!key0);
  if(mode>=2)
   mode=0;
if(key1==0&&mode==1)
  delayms(10);
  if(key1==0)
   bjs=bjs+10;
   while(!key1);
  if(bjs>=255)
   bjs=0;
  wirte_eeprom();
if(key2==0&&mode==1)
  delayms(10);
  if(key2==0)
   bjs=bjs-10;
   while(!key2);
  if(bjs<=1)
   bjs=0;
  wirte_eeprom();
//把数据保存到单片机内部eeprom中
void write_eeprom()
SectorErase(0x2000);
byte_write(0x2000,bjs);
byte_write(0x2060,a_a);
//把数据从单片机内部eeprom中读出来
void read_eeprom()
bjs=byte_read(0x2000);
a_a=byte_read(0x2060);
//开机自检eeprom初始化
void init_eeprom()
read_eeprom();//先读
if(a_a!=1)//新的单片机初始内存eeprom
  bjs=0;
  a_a=1;
  write_eeprom();//保存数据
//主函数
init1();//参数初始化
TMOD=0X11;//定时器0/1选用16位工作方式
TH0=0;//定时器0初始值
TL0=0;
  TL1=0x30;//设置定时初值,2ms
TH1=0xf8;
ET0=1;//打开定时器、计数器0中断
ET1=1;//打开定时器、计数器1中断
TR1=1;//启动定时器1
EA=1;//打开全局中断
init_eeprom();//开始初始化保存的数据
  while(!Echo);
  TR0=1;
  while(Echo);
  TR0=0;
  count();
文件“eeprom52.h”
#ifndef _EEPROM52_H_
#define _EEPROM52_H_
unsigned char a_a;
/********STC89C51扇区分布*******
第一扇区:1000H--11FF
第二扇区:1200H--13FF
第三扇区:1400H--15FF
第四扇区:1600H--17FF
第五扇区:1800H--19FF
第六扇区:1A00H--1BFF
第七扇区:1C00H--1DFF
第八扇区:1E00H--1FFF
/********STC89C52扇区分布*******
第一扇区:2000H--21FF
第二扇区:2200H--23FF
第三扇区:2400H--25FF
第四扇区:2600H--27FF
第五扇区:2800H--29FF
第六扇区:2A00H--2BFF
第七扇区:2C00H--2DFF
第八扇区:2E00H--2FFF
#define RdCommand 0x01 //定义ISP的操作命令
#define PrgCommand 0x02
#define EraseCommand 0x03
#define Error 1
#define Ok 0
#define WaitTime 0x01 //定义CPU的等待时间
sfr ISP_DATA=0xe2;  //寄存器申明
sfr ISP_ADDRH=0xe3;
sfr ISP_ADDRL=0xe4;
sfr ISP_CMD=0xe5;
sfr ISP_TRIG=0xe6;
sfr ISP_CONTR=0xe7;
/* ================ 打开 ISP,IAP 功能 ================= */
void ISP_IAP_enable(void)
  EA = 0;       /* 关中断   */
  ISP_CONTR = ISP_CONTR & 0x18;       /* 0001,1000 */
  ISP_CONTR = ISP_CONTR | WaitTime; /* 写入硬件延时 */
  ISP_CONTR = ISP_CONTR | 0x80;       /* ISPEN=1  */
/* =============== 关闭 ISP,IAP 功能 ================== */
void ISP_IAP_disable(void)
  ISP_CONTR = ISP_CONTR & 0x7f; /* ISPEN = 0 */
  ISP_TRIG = 0x00;
  EA   =   1;   /* 开中断 */
/* ================ 公用的触发代码 ==================== */
void ISPgoon(void)
  ISP_IAP_enable();   /* 打开 ISP,IAP 功能 */
  ISP_TRIG = 0x46;  /* 触发ISP_IAP命令字节1 */
  ISP_TRIG = 0xb9;  /* 触发ISP_IAP命令字节2 */
  _nop_();
/* ==================== 字节读 ======================== */
unsigned char byte_read(unsigned int byte_addr)
  EA = 0;
  ISP_ADDRH = (unsigned char)(byte_addr >> 8);/* 地址赋值 */
  ISP_ADDRL = (unsigned char)(byte_addr & 0x00ff);
  ISP_CMD   = ISP_CMD & 0xf8;   /* 清除低3位  */
  ISP_CMD   = ISP_CMD | RdCommand; /* 写入读命令 */
  ISPgoon();       /* 触发执行  */
  ISP_IAP_disable();    /* 关闭ISP,IAP功能 */
  EA  = 1;
  return (ISP_DATA);    /* 返回读到的数据 */
/* ================== 扇区擦除 ======================== */
void SectorErase(unsigned int sector_addr)
  unsigned int iSectorAddr;
  iSectorAddr = (sector_addr & 0xfe00); /* 取扇区地址 */
  ISP_ADDRH = (unsigned char)(iSectorAddr >> 8);
  ISP_ADDRL = 0x00;
  ISP_CMD = ISP_CMD & 0xf8;   /* 清空低3位  */
  ISP_CMD = ISP_CMD | EraseCommand; /* 擦除命令3  */
/* ==================== 字节写 ======================== */
void byte_write(unsigned int byte_addr, unsigned char original_data)
  EA  = 0;
// SectorErase(byte_addr);
  ISP_ADDRH = (unsigned char)(byte_addr >> 8);  /* 取地址  */
  ISP_CMD  = ISP_CMD & 0xf8;    /* 清低3位 */
  ISP_CMD  = ISP_CMD | PrgCommand;  /* 写命令2 */
  ISP_DATA = original_data;   /* 写入数据准备 */
  ISP_IAP_disable();     /* 关闭IAP功能 */
  EA =1;
#endif
ID:213173 发表于 2020-3-25 06:47 | 只看该作者
楼主不说是什么错误现象,难道想让别人帮你逐条代码分析???
ID:377268 发表于 2020-3-25 08:16 | 只看该作者
如果是编译不过,请贴上错误信息;如果是功能没达到你要的效果,请具体说你的要求和现在的程序的现象。不然我们都不知道你要问什么
ID:697917 发表于 2020-3-25 08:38 | 只看该作者
功能,目的,问题描述下。
ID:583494 发表于 2020-3-25 09:59 | 只看该作者
把错误描述清楚再贴源码啊
ID:675118 发表于 2020-3-25 21:43 | 只看该作者
请把要解决的问题说一下,这样没法知道问题所在的
ID:704640 发表于 2020-3-26 11:10 来自触屏版 | 只看该作者
/ms延时函数 void delayms(uint xms) { uchar i,j; for(i=xms;i>0;i--)  这里加个分号试试
