查看: 3984|回复: 0
模拟电路控制的自动水满报警器设计
电路原理图如下:
该报警器电路原理如图所示。图中D1~D4为全波整流器,为电路提供12V直流工作电压,LED1为电源指示灯,R8、BG6和C4为音乐块IC(BXW9300)提供3.6V的工作电压。IC的1端接正电源,4端接地,2端接触发输入端,3端为音乐信号输出端。BG4和BG5将输出信号进行功率放大,以推动扬声器发出报警声。
水位信号由电极1、2、3测得,电极3为公共信号电极。正常情况下,水位低于电极1高于电极2(末端),BG1基极相当于悬空,BG1截止,高水位指示灯LED2不发光。电极2、3都浸在水中,相当于接有一电阻(约10k)。BG3的ed结、R7和电极2、3构成偏置电路,使BG3饱和导通。这时ec间电压约0.3V,`使D6和BG2的eb结上电压箝位于0.3V,BG2因得不到足够的偏压而截止,BG2基极电压为零,低水位指示灯LED3不发光,整个报警系统处于待命状态。
热水器使用时,水箱内的水位将逐渐下,当水位低于电极2时,电极2、3断开,BG3因其偏置电路不通而截止。BG2因其eb结和R6构成偏置电路而导通。由C3和R4构成的微分电路在BG2基极电位突变的同时在C2、C3结点处得到一正向脉冲,该脉冲输入到音乐块IC的2端,触发IC工作,IC内存乐曲放完一次(约30秒钟)后,因IC 2端无触发脉冲而自行停止报警。
同理,当水箱中加冷水超过电极1时,BG1导通,BG1集电极由零电位升到高电位,高水位指示灯LED2发光。同时C2和R4构成的微分电路使C2、C3结点得到一正向脉冲,该脉冲触发IC工作,报警器发出报警信号,音乐块内存乐曲放完一次后报警自动结束[3]。
完整的Word格式文档51黑下载地址:
文档.doc (2.72 MB, 下载次数: 12)
