查看: 8212|回复: 10
C51单片机关于用独立按键切换两个程序
ID:708554 发表于 2020-3-26 14:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大佬我写了两个程序,用一个独立按键进行切换(想法是按下一次切换A程序,再按下切换B程序),现在结果是只能显示一种程序,求各位大佬帮忙看下。只列出了主函数,全部单片机程序代码仿真打包在最下面。
  1. #include "public.h"
  2. #include "lcd.h"
  3. #include "temp.h"
  4. #include "temperature.h"
  5. #include "reg52.h"
  6. #include "calculator.h"
  7. sbit k4=P3^2;
  8. bit flag_a=0;
  9. void keypros()
  10. {
  11.         if(k4==0)
  12.         {
  13.                 flag_a=1;
  14.         }
  15.         else
  16.         {
  17.                 flag_a=0;
  18.         }
  19.         if(flag_a==0)   //执行温度计程序
  20.         {
  21.                 LCD_Init();
  22.                 kai_display();
  23.                 while(1)
  24.                 {
  25.                 if(mode==0)
  26.                         Temp_DataPros();
  27.                         KEY_Pros();
  28.                         TempData_Compare();
  29.           }
  30.         }
  31.         else         //执行计算器程序
  32.         {
  33.                 lcdinit();
  34.                 while(1)
  35.                 {
  36.                 keyscan();
  37.                 }
  38.         }
  39. }
  40. void main()
  41. {
  42.         while(1)
  43.         {
  44.                 keypros();  //按键函数
  45.         }
  46. }
新建文件夹.zip (190.78 KB, 下载次数: 26)
ID:697917 发表于 2020-3-26 15:09 | 显示全部楼层
        if(k4==0)
                flag_a=1;
                flag_a=0;
你这里是按下后一个状态, 放开后会变成另外一个状态,不会像你说的按一下一个状态,再按一下切换到B。
只有按下和不按下两种状态。。。
ID:708554 发表于 2020-3-26 15:31 | 显示全部楼层
黎明初至 发表于 2020-3-26 15:09
if(k4==0)
                flag_a=1;
那该怎么改啊
ID:475247 发表于 2020-3-26 16:19 | 显示全部楼层
用按键值来判断,将按键值放switch中。最好在定时中断中做按键,这样main中执行效率高
ID:213173 发表于 2020-3-26 16:51 | 显示全部楼层
按一次改变一次
void keypros()
        if(k4==0)
                flag_a=~flag_a;
//        else
//                flag_a=0;
        if(flag_a==0)
                //执行温度计程序
                //执行计算器程序
ID:452950 发表于 2020-3-26 17:00 | 显示全部楼层
用一个按键进行多种状态的切换,可以设置标志位,按一下标志加一,然后判断标志除以状态种数的余数为几,就进入第几种状态。
比方用一个按键依次进入四段不同程序
uchar a,flag=0;
if(K4==0)
a=flag%4;
switch(a)
    case 0: a();break;           //0
    case 1: b();break;                 //1
    case 2: c();break;                 //2
    case 3: d();break;                 //3
flag++;
ID:708554 发表于 2020-3-26 18:59 | 显示全部楼层
wulin 发表于 2020-3-26 16:51
按一次改变一次
void keypros()
还是不行啊大佬  上电默认为温度计,按下独立按键没反应。
ID:741974 发表于 2020-5-19 16:20 来自触屏版 | 显示全部楼层
uchar a
a=0;
a++;
if(a>4);
a=0;
if(K4==0)
delay(100);
if(K4==0)//按键确认
switch(a)
ID:65179 发表于 2020-5-27 08:54 | 显示全部楼层
if(k4==0)
          delay(50);
       if(k4==0)
                 while(!k4);
                 KeyLock1=0;
else if(KeyLock1==0)
                  KeyLock1=1;
                Displayt=!Displayt;
给你一个我一直在用它切换两个显示窗口,希望对你有用
ID:1138353 发表于 2024-12-2 21:06 | 显示全部楼层
chweji123 发表于 2020-5-27 08:54
if(k4==0)
          delay(50);
你好,想问一下两个程序在哪加
ID:136366 发表于 2024-12-3 02:08 | 显示全部楼层
#include "public.h"
#include "lcd.h"
#include "temp.h"
#include "reg52.h"
sbit k4=P3^2;
unsigned char shuzi=0;
void keypros()
        if(k4==0)
        shuzi=shuzi+1;
                while(!k4);
        if(shuzi>1)
        {shuzi=0;}
        if(shuzi==0)   //温度计程序
                LCD_Init();
                kai_display();
                if(mode==0)
                        Temp_DataPros();
                        KEY_Pros();
                        TempData_Compare();
        if(shuzi==1)         //计算器程序
                lcdinit();
                keyscan();
                keypros();  //按键处理函数
已经改好
over.rar
451 Bytes, 下载次数: 0
