查看: 4172|回复: 1
Proteus仿真舵机的参数设置问题
Proteus中的舵机参数设置中,我不太清楚的是Minimum Control pluse 和Maximum Control Pluse。这两个的单位给的是M,是频率么?可是一般舵机都是控制占空比哇,所以按道理这两个地方应该填写的是最大和最小角度的脉冲宽度。一般的舵机最小哦角度都是0.5ms,最大角度是2.5ms。周期是20ms。这个地方的设置看的不是很懂。有大佬能讲解一下吗,谢谢
ID:756100 发表于 2020-5-21 23:30 | 只看该作者
我也遇到了同样的问题,楼主知道如何解决了吗
