查看: 3622|回复: 1
Proteus仿真出现问题,自己无法解决
ID:718154 发表于 2020-3-29 15:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
原图
原图
新图
新图
出现的错误
出现的错误
我照着图一画的图二,但是用同样的程序进行仿真就会出现图三的问题,不知道具体是什么原因,求助一下
ID:718154 发表于 2020-3-29 15:08 | 显示全部楼层
#include <reg52.h>                 //调用单片机头文件
#define uchar unsigned char  //无符号字符型 宏定义        变量范围0~255
#define uint  unsigned int         //无符号整型 宏定义        变量范围0~65535
#include <intrins.h>
//#include "lcd1602.h"
sbit CS=P2^4;                //CS定义为P2口的第4位脚,连接ADC0832CS脚
sbit SCL=P2^3;                //SCL定义为P2口的第3位脚,连接ADC0832SCL脚
sbit DO=P2^2;                //DO定义为P2口的第4位脚,连接ADC0832DO脚
sbit beep = P3^2;   //蜂鸣器IO口定义
long dengji,s_dengji = 50;     //酒精等级
bit flag_300ms ;
uchar key_can;                 //按键值的变量
uchar menu_1;        //菜单设计的变量
uchar flag_clock;
#include "eeprom52.h"
/***********************1ms延时函数*****************************/
void delay_1ms(uint q)
        uint i,j;
        for(i=0;i<q;i++)
                for(j=0;j<120;j++);
/******************把数据保存到单片机内部eeprom中******************/
void write_eeprom()
        SectorErase(0x2000);
//        byte_write(0x2000, s_dengji);
        byte_write(0x2001, s_dengji);
        byte_write(0x2060, a_a);
/******************把数据从单片机内部eeprom中读出来*****************/
void read_eeprom()
//        s_dengji   = byte_read(0x2000);
        s_dengji = byte_read(0x2001);
        a_a      = byte_read(0x2060);
/**************开机自检eeprom初始化*****************/
void init_eeprom()
        read_eeprom();                //先读
        if(a_a != 2)                //新的单片机初始单片机内问eeprom
                s_dengji = 80;
                a_a = 2;
                write_eeprom();
/***********读数模转换数据********************************************************/
//请先了解ADC0832模数转换的串行协议,再来读本函数,主要是对应时序图来理解,本函数是模拟0832的串行协议进行的
                                                //  1  0  0 通道
                                                //  1  1  1 通道
unsigned char ad0832read(bit SGL,bit ODD)
        unsigned char i=0,value=0,value1=0;
                SCL=0;
                DO=1;
                CS=0;                //开始
                SCL=1;                //第一个上升沿
                SCL=0;
                DO=SGL;
                SCL=1;          //第二个上升沿
                SCL=0;
                DO=ODD;
                SCL=1;            //第三个上升沿
                SCL=0;            //第三个下降沿
                DO=1;
                for(i=0;i<8;i++)
                        SCL=1;
                        SCL=0; //开始从第四个下降沿接收数据
                        value<<=1;
                        if(DO)
                                value++;
                for(i=0;i<8;i++)
                {                        //接收校验数据
                        value1>>=1;
                        if(DO)
                                value1+=0x80;
                        SCL=1;
                        SCL=0;
                CS=1;
                SCL=1;
                if(value==value1)                                //与校验数据比较,正确就返回数据,否则返回0
                        return value;
        return 0;
/*************定时器0初始化程序***************/
void time_init()
        EA   = 1;                   //开总中断
        TMOD = 0X01;          //定时器0、定时器1工作方式1
        ET0  = 1;                  //开定时器0中断
        TR0  = 1;                  //允许定时器0定时
/****************按键处理显示函数***************/
void key_with()
        if(key_can == 1)
                s_dengji ++ ;                    //酒精浓度设置数加1
                if(s_dengji > 999)
                        s_dengji = 999;
        if(key_can == 2)
                        s_dengji -= 1;        //酒精浓度设置数减1
                if(s_dengji <= 1)
                        s_dengji = 1 ;
        write_sfm2(2,9,s_dengji);                   //显示酒精等级
        write_eeprom();       //保存数据
/********************独立按键程序*****************/
void key()         //独立按键程序
        static uchar key_new;
        key_can = 20;                   //按键值还原
        P1 |= 0x0f;
        if((P1 & 0x0f) != 0x0f)                //按键按下
                delay_1ms(1);                     //按键消抖动
                if(((P1 & 0x0f) != 0x0f) && (key_new == 1))
                {                                                //确认是按键按下
                        key_new = 0;
                        switch(P1 & 0x0f)
                                case 0x0b: key_can = 2; break;           //得到k3键值
                                case 0x07: key_can = 1; break;           //得到k4键值
                key_new = 1;
/****************报警函数***************/
void clock_h_l()
        static uchar value;
        if(dengji >= s_dengji )                //报警
                value ++;
                if(value >= 2)
                        value = 10;
                        beep = ~beep;          //蜂鸣器报警
        }else
                if(dengji < s_dengji)          //取消报警
                        value = 0;
                        beep = 1;
/***************主函数*****************/
        beep = 0;                                //开机叫一声
        delay_1ms(150);
        P0 = P1 = P2 = P3 = 0xff;                //单片机IO口初始化为1
        init_eeprom();                              //读eeprom数据
        time_init();                                //初始化定时器
        init_1602();
                key();                                        //独立按键程序
                if(key_can < 10)
                        key_with();                        //按键按下要执行的程序
                if(flag_300ms == 1)
                        flag_300ms = 0;
                        clock_h_l();           //报警函数
                        dengji = ad0832read(1,0);
                        dengji = dengji * 450 / 255.0;
                    dengji = dengji - 130;              //首先减去零点漂移,一般是1V
                        if(dengji < 0)
                                dengji = 0;
                        dengji = dengji * 2;             //将mV转变成mg/L,系数需要校准
        //电压每升高0.1V,实际被测气体的浓度增加20ppm
        //1ppm=1mg/kg=1mg/L=1×10-6 常用来表示气体浓度,或者溶液浓度。
                        write_sfm2(1,9,dengji);                  //显示酒精浓度
/*************定时器0中断服务程序***************/
void time0_int() interrupt 1
        static uchar value;
        TH0 = 0x3c;
        TL0 = 0xb0;     // 50ms
        value ++;
        if(value % 6 == 0)
                flag_300ms = 1;           //300ms
                value = 0;
这是所用程序
