查看: 4147|回复: 1
电子称相关问题
ID:49460 发表于 2013-4-17 21:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
uchar get_key() { uchar temp=0xff; if(Key_Down()==1) { temp=key_scan(); } return (temp) ; } void get_pizhong() //获取皮重,秤盘重量 { uint j; ulong hx711_dat; for(j=0;j<5;j++) delay_1602(5); hx711_dat=ReadCount(); //HX711AD转换数据处理 temp=(uint)(hx711_dat/100); } void get_weight() //获取被测物体重量 { ulong hx711_data; uint get,aa; hx711_data=ReadCount(); //HX711AD转换数据处理 get=(uint)(hx711_data/100); if(get<(temp+4)) { while(1) { weight="0; TR0=0; //不允许运行 chaozhong_flag=0; //无重物,超重标志为0; weight_shuzhi(weight);//显示重量 hx711_data=ReadCount(); //HX711AD输出数据处理 get=(uint)(hx711_data/100); if(get">(temp+4))break; } } else aa=get-temp; weight=(uint)((float)aa/4.4+0.05);//重量转换函数,传感器型号不同此函数要适当修改 weight=weight-qi_weight; //去皮 if(weight>=0) //重量为正 { if(weight>5000) //报警极限范围 { buzz=0; TR0=1;chaozhong_flag=1;} //重量大于1000g,超重报警 else {buzz=1;chaozhong_flag=0;TR0=0;} weizhi_zifu(0x00,'+'); } else {weizhi_zifu(0x00,'-');} //重量为负时显示负号,此语句可不要 } void press() { nn: P3=0xf0; //保存个位 while(P3==0xf0) { get_weight();//得到重量 if(weight>0) {weight_shuzhi(weight);}//显示重量 else {weight_shuzhi(-weight);} } dat=get_key(); if(dat>=0&&dat<10) { pricetable[0]=dat; price_shuzhi(4,pricetable[0]+0x30);//显示单价 } if(dat==16) //去皮 {qi_weight=weight+qi_weight;goto nn;} if(dat==15) //置零 { zero(); goto nn; } //************************************************** mm: P3=0xf0; //保存十位 while(P3==0xf0) { get_weight();//得到重量 if(weight>0) {weight_shuzhi(weight);}//显示重量 else {weight_shuzhi(-weight);} } dat=get_key(); if(dat>=0&&dat<10) { pricetable[1]=pricetable[0]; price_shuzhi(2,pricetable[1]+0x30); pricetable[0]=dat; price_shuzhi(4,pricetable[0]+0x30);//显示单价 } if(dat==16) //去皮 {qi_weight=weight+qi_weight;goto mm;} if(dat==12) //清除 {price_shuzhi(4,' ');goto nn;} if(dat==15) //置零 { zero(); goto nn; } //************************************************** zz: P3=0xf0; //保存百位 while(P3==0xf0) { get_weight();//得到重量 if(weight>0) {weight_shuzhi(weight);}//显示重量 else {weight_shuzhi(-weight);} } dat=get_key(); if(dat>=0&&dat<10) { pricetable[2]=pricetable[1]; price_shuzhi(1,pricetable[2]+0x30); pricetable[1]=pricetable[0]; price_shuzhi(2,pricetable[1]+0x30) ; pricetable[0]=dat; price_shuzhi(4,pricetable[0]+0x30);//显示 } if(dat==12) //清除 { pricetable[1]=pricetable[2] ; price_shuzhi(4,pricetable[1]+0x30); price_shuzhi(2,' ');goto mm;} if(dat==16) //去皮 {qi_weight=weight+qi_weight;goto zz;} if(dat==15) //置零 { zero(); goto nn; } //************************************************** xx: do{ P3=0xf0; //清除百位 while(P3==0xf0) { get_weight();//得到重量 if(weight>0) {weight_shuzhi(weight);}//显示重量 else {weight_shuzhi(-weight);} } dat=get_key(); if(dat==16) //去皮 {qi_weight=weight+qi_weight;goto xx;} if(dat==12) //清除 { pricetable[0]=pricetable[1]; price_shuzhi(4,pricetable[0]+0x30) ; pricetable[1]=pricetable[2]; price_shuzhi(2,pricetable[1]+0x30); price_shuzhi(1,' ');goto zz;} if(dat==15) //置零 { zero(); goto nn; } }while(dat!=14); } void main() { init(); //初始化定时器 init_1602();//初始化lcd system(); //显示初始化 dat=get_key(); //获得键 M1=1;M2=1;//电机初始化 if(dat==13) //启动键 { clcye: M1=1;M2=0; //电机1工作 price_shuzhi(6,'M'); //显示 price_shuzhi(7,'1'); while(1) //循环 { if(dat==11)break; //停止键 get_pizhong(); //获得皮重 press();//获得键盘输入值 函数调用 jianzhi=(uint)((pricetable[2]*10)+(pricetable[1])+pricetable[0]/10);//转换 if((weight>=(float)jianzhi-0.2)&&(weight<=(float)jianzhi+0.2)) //结果比较 { TR0=1; //开启计数 M1=0;M2=1; //电机2工作 2min price_shuzhi(6,'M'); price_shuzhi(7,'2'); if (count==2400) //延时间 2min { count=0; TR0=0; goto clcye; } } } } } void t0() interrupt 1 //定时器t0中断 { TH0=0x3c; TL0=0xb0; //定时50ms count++; } void t1() interrupt 3 //定时器t1中断 { TH1=0x3c; TL1=0xb0; //定时50ms if((weight>5000)&&(chaozhong_flag==1)) { buzz=1; } else {chaozhong_flag=0;} } 为什么结果比较的时候总是实现不了?
ID:193719 发表于 2017-5-2 19:48 | 只看该作者
看蒙了
