查看: 4173|回复: 8
STC89C51和STC89C516RD单片机的起振及复位电路兼容吗?
ID:473504 发表于 2020-3-29 15:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问各位STC89C51和STC89C516RD这两款单片机的起振及复位电路兼容吗?如果不兼容,那么516那款的起振和复位电路的电路元件应该选哪些呢?
ID:191511 发表于 2020-3-29 18:16 | 只看该作者
基本上是直接拿来就可以用的
ID:235200 发表于 2020-3-29 19:48 | 只看该作者
兼容的,只是存储器不同
ID:709172 发表于 2020-3-29 22:07 | 只看该作者
兼容的,指令系统和内核是一个系列。
ID:473504 发表于 2020-4-2 19:51 | 只看该作者
好的,谢谢各位。
ID:720283 发表于 2020-4-2 21:19 | 只看该作者
可以用一样的,注意晶振如果选的不同也要适当改一下电容就好
ID:478073 发表于 2020-4-2 22:22 | 只看该作者
兼容的,STC89C516RD容量多一些
ID:420836 发表于 2020-4-2 23:03 | 只看该作者
除了内存以外,STC89C51和STC89C516RD相同。 外部振荡器和复位电路的要求应相同。 但是,当总体效果符合要求时,各个元件可能会有所不同。
ID:718890 发表于 2020-4-9 14:59 | 只看该作者
完全兼容的,因为他们的内核是一样的,
