查看: 1746|回复: 5
单片机中的C指针问题
一个简单的流水灯问题,在调用子程序的时候,led_flow();  ()里面一定需要有参数吗,我没有写参数,但是也能正确运行,但是没有参数的话,又是怎么传到子程序的呢
代码如下:
#include<reg51.h>
void delay(int x)
int i,j;
for(i=x;i>0;i--)
  for(j=110;j>0;j--);
void led_flow(unsigned char *p)
P1=*p;
delay(1000);
void main(void)
unsigned char Tab[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f,0xff};
unsigned char *pointer;
pointer=Tab;
  if(*pointer==0xff)
   pointer=Tab;
  led_flow();
  *pointer++;
ID:235200 发表于 2020-3-30 15:27 | 只看该作者
编译系统帮你解决了没参数的问题,最好放上参数,保证万无一失
ID:592807 发表于 2020-3-30 17:01 | 只看该作者
你那个函数有啥用,指针传递?你p1在哪定义的,在哪发挥作用
ID:471066 发表于 2020-3-31 09:24 | 只看该作者
都弹出两个警告了,你这要是下载到实际板子上绝对是没结果的
ID:280512 发表于 2020-3-31 11:29 | 只看该作者
程序只是由指针加一.你那个函数并没有用
ID:719419 发表于 2020-3-31 11:57 | 只看该作者
led_flow()函数你都没传参
