查看: 2175|回复: 4
各位大神请问一下这个单片机程序哪里出了错误吗?屏幕显示是min,但我设置的是r/min
ID:704156 发表于 2020-3-30 16:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. #include <reg52.H>
  2. #include <intrins.h>
  3. #define uint unsigned int
  4. #define uchar unsigned char         //宏定义
  5. /*-----------------------端口命名------------------------*/
  6. sbit rs=P2^0;       //LCD的数据/命令选择端
  7. sbit rw=P2^1;       //LCD的读写选择端
  8. sbit e=P2^2;      //LCD的使能信号端
  9. /*-------------------------------------------------------*/
  10. /*-----------------------定义参数------------------------*/
  11. uint i,z,count,zhuan,msec;     //定义参数
  12. uchar display[]={"speed=     r/min "};     //定义显示参数
  13. /*-------------------------------------------------------*/
  14. /*-----------------------毫秒延时------------------------*/
  15. void delay(uint ms)
  16. {
  17.         uint i,j;      //为延时引入i,j两参数
  18.         for (j=0;j<ms;j++)     //延时第一循环
  19.         for (i=0;i<120;i++);    //延时第二循环
  20. }
  21. /*-------------------------------------------------------*/
  22. /*--------------------向LCD1602写命令--------------------*/
  23. void write_command(uchar command)
  24. {
  25.         rs=0;       //数据、命令选择端0为命令
  26.         rw=0;       //读、写选择端0为写
  27.         P0=command;      //向LCD写命令
  28.         delay(5);      //稍做延迟,代替检测忙状态
  29.         e=1;      //信号使能端高电平
  30.         delay(5);      //稍做延迟,代替检测忙状态
  31.         e=0;      //信号使能端低电平
  32. }
  33. /*-------------------------------------------------------*/
  34. /*--------------------向LCD1602写数据--------------------*/
  35. void write_data(uchar data0)
  36. {
  37.         rs=1;       //数据、命令选择端 1为数据
  38.         rw=0;       //读、写选择端0为写
  39.         P0=data0;      //向LCD写数据
  40.         delay(5);      //稍做延迟,代替检测忙状态
  41.         e=1;      //信号使能端高电平
  42.         delay(5);     //稍做延迟,代替检测忙状态
  43.         e=0;      //信号使能端低电平
  44. }
  45. /*-------------------------------------------------------*/
  46. /*-------------------外部中断0计数程序-------------------*/
  47. void counter(void) interrupt 0
  48. {
  49.         EX0=0;       //关外部中断1
  50.         count++;
  51.         if(count==2)      //2次循环为发动机转一圈
  52.         {
  53.              count=1;     //初始化计数
  54.              z++;      //转圈计数加1
  55.           }      //计数+1
  56.           EX0=1;       //开外部中断1
  57.              return;
  58. }
  59. /*-------------------------------------------------------*/
  60. /*------------------------LCD显示------------------------*/
  61. void displaytolcd()
  62. {
  63.           write_command(0x80);     //向LCD1602写命令80H
  64.           for (i=0;i<16;i++)   //循环要传输的字符个数次,每一次传一个字符
  65.         {
  66.             write_data(display[i]);
  67.               delay(5);
  68.           }
  69. } /*-------------------------------------------------------*/
  70. /*-----------------内部中断0计时计数程序-----------------*/
  71. void Timer_0(void) interrupt 1
  72. {
  73.            TH0=0x3c;      //50ms定时
  74.            TL0=0xb0;
  75.            msec++;
  76.            if(msec==20)      //50*20=1S
  77.         {
  78.              displaytolcd();
  79.              msec=0;
  80.              zhuan=30*z;
  81.              z=0;
  82.                  TH0=0x3c;      //相比原程序,这里重新计数器赋初值50ms定时
  83.          TL0=0xb0;
  84.         }
  85. }
  86. /*-------------------------------------------------------*/
  87. /*----------------------端口初始化-----------------------*/
  88. void int_all()
  89. {
  90.         z=0;       //初始化z的值
  91.         count=0;      //初始化count的值
  92.         zhuan=0;      //初始化转的值
  93.         rw=0;       //选择LCD写数据指令
  94.         delay(15);      //延时15ms
  95.         write_command(0x38);     //向LCD1602写命令38H
  96.         delay(5);      //延时5ms
  97.         write_command(0x0e);     //向LCD1602写命令0EH
  98.         delay(5);      //延时5ms
  99.         write_command(0x06);     //向LCD1602写命令06H
  100.         TMOD=0x01;      //内部中断定时器选择
  101.         TH0=0x3c;      //50ms定时
  102.         TL0=0xb0;
  103.         EA=1;       //开中断总开关
  104.         ET0=1;       //开内部中断0
  105.         TR0=1;       //计时器开始工作
  106.         IT0=1;       //外部中断0为下降沿触发
  107.         EX0=1;       //开外部中断0
  108. }
  109. /*-------------------------------------------------------*/
  110. /*-----------------------数据处理------------------------*/
  111. void  disp_count()
  112. {
  113.         display[9]=(zhuan/1000+'0');    //转换转速的千位
  114.         display[10]=(zhuan/100%10+'0');    //转换转速的百位
  115.         display[11]=(zhuan/10%10+'0');    //转换转速的十位
  116.         display[12]=(zhuan%10+'0');    //转换转速的个位
  117. }
  118. /*-------------------------------------------------------*/
  119. /*------------------------主函数-------------------------*/
  120. void main()
  121. {
  122.            int_all();     //全局初始化
  123.            while(1)
  124.           {
  125.            disp_count();     //数据处理
  126.            displaytolcd();     //LCD显示
  127.           }
  128. }
ID:235200 发表于 2020-3-30 21:23 | 显示全部楼层
显然是数据送入到LCD1602的地址位置错了,把之前送入的r/min覆盖掉了
ID:602576 发表于 2020-3-30 22:49 | 显示全部楼层
display[7]=(zhuan/1000+'0');    //转换转速的千位
        display[8]=(zhuan/100%10+'0');    //转换转速的百位
        display[9]=(zhuan/10%10+'0');    //转换转速的十位
        display[10]=(zhuan%10+'0');    //转换转速的个位
ID:213173 发表于 2020-3-31 11:34 | 显示全部楼层
  16. {
  20. }
  24. {
  29.         e=1;      //信号使能端高电平
  31.         e=0;      //信号使能端低电平
  32. }
  36. {
  41.         e=1;      //信号使能端高电平
  43.         e=0;      //信号使能端低电平
  44. }
  48. {
  49.         EX0=0;       //关外部中断1
  50.         count++;
  52.         {
  54.                 z++;      //转圈计数加1
  55.         }      //计数+1
  56.         EX0=1;       //开外部中断1
  57.         return;
  58. }
  62. {
  63.         write_command(0x80+0x06);     //向LCD1602写命令80H
  64.         for (i=6;i<10;i++)   //更新部分字符
  65.         {
  67.                 delay(1);
  68.         }
  72. {
  74.         TL0=0xb0;
  75.         msec++;
  77.         {
  78. //                displaytolcd();
  79.                 msec=0;
  80.                 zhuan=30*z;
  81.                 z=0;
  82. //                TH0=0x3c;      //相比原程序,这里重新计数器赋初值50ms定时
  83. //                TL0=0xb0;
  84.         }
  85. }
  88. void int_all()
  89. {
  90.         z=0;       //初始化z的值
  97.         write_command(0x01);     //向LCD1602写命令0EH
  99.         write_command(0x0c);     //向LCD1602写命令0EH
  100.         delay(5);      //延时5ms
  101.         write_command(0x06);     //向LCD1602写命令06H
  102.         TMOD=0x01;      //内部中断定时器选择
  103.         TH0=0x3c;      //50ms定时
  104.         TL0=0xb0;
  105.         EA=1;       //开中断总开关
  106.         ET0=1;       //开内部中断0
  107.         TR0=1;       //计时器开始工作
  108.         IT0=1;       //外部中断0为下降沿触发
  109.         EX0=1;       //开外部中断0
  110. }
  111. /*-------------------------------------------------------*/
  112. /*-----------------------数据处理------------------------*/
  113. void  disp_count()
  114. {
  115.         if(zhuan<1000)
  116.                 display[6]=' ';//不显示
  117.         else
  118.                 display[6]=(zhuan/1000%10+'0');    //转换转速的千位
  119.         if(zhuan<100)
  120.                 display[7]=' ';//不显示
  121.         else
  122.                 display[7]=(zhuan/100%10+'0');    //转换转速的百位
  123.         if(zhuan<10)
  124.                 display[8]=' ';//不显示
  125.         else
  126.                 display[8]=(zhuan/10%10+'0');    //转换转速的十位
  127.         display[9]=(zhuan%10+'0');            //转换转速的个位
  128. }
  129. /*-------------------------------------------------------*/
  130. /*------------------------主函数-------------------------*/
  131. void main()
  132. {
  133.         int_all();     //全局初始化
  134.         write_command(0x80);     //向LCD1602写命令80H
  135.         for (i=0;i<16;i++)   //写入固定字符
  136.         {
  137.                 write_data(display[i]);
  138.         }
  139.         while(1)
  140.         {
  141.                 disp_count();     //数据处理
  142.                 displaytolcd();     //LCD显示
  143.         }
  144. }
ID:704156 发表于 2020-4-2 12:09 | 显示全部楼层
