查看: 2390|回复: 4
老哥们,帮忙看一下 51单片机控制SG90出现诡异现象
ID:477828 发表于 2020-3-31 11:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现在目前的问题是:
如果pwm_count初始值设置为1 , 舵机不会自动转动,但是pwm_count设置到2(45度)舵机转动又会返回去。也就是回到0度。
如果pwm_count初始值设置为2,舵机会自动从2转到1如此重复。
我这代码啥问题
  1. #include <reg52.h>
  2.
  3. #define uchar  unsigned char
  4. #define uint   unsigned int
  5. //变量
  6. uchar buf;
  7. uchar sending = 0;
  8. //舵机控制
  9. sbit SG_PWM = P1^0;
  10. sbit led1 = P1^1;
  11. sbit led2 = P1^2;
  12. sbit led3 = P1^3;
  13. uchar count = 0;
  14. uchar pwm_count = 1;                  //1--0度,2--45度,3--90度,4--135度,5--180度
  15. //esp8266控制
  16. uchar START_MORE_CONN[] = "AT+CIPMUX=1\r\n";
  17. uchar START_SERVER[] = "AT+CIPSERVER=1,8080\r\n";
  18. uchar SEND_DATA[] = "AT+CIPSEND=0,10\r\n";
  19. //申明函数
  20. void delay(uint);
  21. void send(uchar);
  22. void initUart(void);
  23. void initTimer(void);
  24. void sendc(uchar*);
  25. void espData(uchar);
  26. void espDatas(uchar*);
  27. void initLed(void);
  28. void main(void)
  29. {
  30.           EA=1;
  31.                 TMOD=0x21;
  32.                 //初始化串口
  33.           initUart();
  34.           //打开定时器
  35.           initTimer();
  36.
  37.                 led1 = 0;
  38.                 led2 = 0;
  39.                 led3 = 0;
  40.
  41.                 //开启esp8266服务
  42.           delay(5000);
  43.                 sendc(START_MORE_CONN);
  44.           delay(2000);
  45.                 sendc(START_MORE_CONN);
  46.           delay(2000);
  47.           sendc(START_SERVER);
  48.
  49.     while(1);
  50. }
  51. //初始化串口 9600
  52. void initUart(void){
  53.           SCON=0x50;
  54.     PCON=0x00;
  55.
  56.     ES = 1;
  57.     TL1=0xfd;
  58.     TH1=0xfd;
  59.     TR1=1;
  60.           sending = 0;
  61. }
  62. void initTimer(void){
  63.    TH0=0xfe;
  64.    TL0=0x33;       //计数初值设置为0.5ms
  65.    ET0=1;          //打开定时器0的中断
  66.    TR0=1;          //打开定时器0
  67. }
  68. //发送一个字节的数据,形参d即为待发送数据。
  69. void send(uchar d)
  70. {
  71.           sending=1;         //设置发送标志
  72.                 SBUF=d; //将数据写入到串口缓冲
  73.
  74.           while(!TI);
  75.     TI = 0;
  76.
  77.           sending = 0; //等待发送完毕
  78. }
  79. //发送字符串uchar a[]='哈哈哈哈';
  80. void sendc(uchar * pd)
  81. {
  82. while((*pd)!='\0') //发送字符串,直到遇到0才结束
  83. {
  84.   send(*pd); //发送一个字符
  85.   pd++;  //移动到下一个字符
  86. }
  87. }
  88. /**
  89. * 延时函数
  90. **/
  91. void delay(uint i)
  92. {
  93.         uint x,y;
  94.         for(x = i; x > 0; x--)
  95.                 for(y = 120; y > 0 ; y--);
  96. }
  97. /**
  98. *  esp8266数据反馈
  99. *
  100. */
  101. void espData(uchar d){
  102.         delay(100);
  103.         sendc(SEND_DATA);
  104.         delay(300);
  105.         send(d);
  106.         delay(100);
  107. }
  108. void espDatas(uchar* d){
  109.         delay(100);
  110.         sendc(SEND_DATA);
  111.         delay(300);
  112.         sendc(d);
  113.         delay(100);
  114. }
  115. /*********************************************************
  116. 串口接收
  117. *********************************************************/
  118. void  serial() interrupt 4
  119. {
  120.          //收到数据
  121.    if(RI){
  122.                   RI=0;   //清中断请求
  123.                         buf = SBUF;
  124.
  125.                   if(buf == 0x31 || buf == 0x32 || buf == 0x33 || buf == 0x34 || buf == 0x35){
  126.                                 //关闭串口中断
  127.                                 ES = 0;
  128.                                 switch(buf){
  129.                                         case 0x31:
  130.                                                 pwm_count = 1;
  131.                                           count = 0;
  132.                                                 break;
  133.
  134.                                         case 0x32:
  135.                                                 pwm_count = 2;
  136.                                           count = 0;
  137.                                                 break;
  138.
  139.                                         case 0x33:
  140.                                                 pwm_count = 3;
  141.                                           count = 0;
  142.                                                 break;
  143.
  144.                                         case 0x34:
  145.                                                 pwm_count = 4;
  146.                                           count = 0;
  147.                                                 break;
  148.
  149.                                         case 0x35:
  150.                                                 pwm_count = 5;
  151.                                           count = 0;
  152.                                                 break;
  153.                                 }
  154.                                 ES = 1;
  155.                         }
  156.          }
  157. }
  158. /*********************************************************
  159. 读取LED信号
  160. *********************************************************/
  161. void initLed(){
  162.         led1 = 1;
  163.         led2 = 1;
  164.         led3 = 1;
  165.         switch(pwm_count){
  166.                 case 1:
  167.                         led1 = 0;
  168.                         break;
  169.
  170.                 case 2:
  171.                         led2 = 0;
  172.                   break;
  173.
  174.                 case 3:
  175.                         led3 = 0;
  176.                   break;
  177.         }
  178. }
  179. /*********************************************************
  180. 定时器0接收
  181. *********************************************************/
  182. void timer() interrupt 1
  183. {
  184.     TR0 = 0;
  185.     TH0 = 0xfe;
  186.     TL0 = 0x33;       //重新赋计数初值为0.5ms
  187.
  188.                 initLed();
  189.
  190.                 if(count <= pwm_count) {
  191.                         SG_PWM = 1;
  192.                 } else {
  193.                         SG_PWM = 0;
  194.                 }
  195.
  196.                 count++;
  197.
  198.                 if(count >= 40) {
  199.                         count = 0;
  200.                 }
  201.                 TR0 = 1;
  202. }
ID:367369 发表于 2020-3-31 12:19 | 只看该作者
你是不是没有找舵机的机械中值
ID:477828 发表于 2020-3-31 13:47 | 只看该作者
game灬boy 发表于 2020-3-31 12:19
你是不是没有找舵机的机械中值
请问是什么意思,听不太懂。第一次用这个SG90
ID:602576 发表于 2020-3-31 15:31 | 只看该作者
你的舵机有没有反馈信号?一般是编码器或电位计,电位计的可能大一些,电位计的接线有没有问题?
ID:477828 发表于 2020-3-31 15:47 | 只看该作者
没有电位计。一根信号线通过PWM控制角度的
