查看: 1939|回复: 7
关于这个程序 求问为什么电流低于2.62就为0了
ID:680170 发表于 2020-3-31 16:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
if(Acurrent>2.62)    //如果电流转换后的电压值超过2.62
   Acurrent=(Acurrent-2.62)/0.185;  //电流模块 电压转换计算
   Acurrent=0;
求各位大哥帮忙!
ID:648281 发表于 2020-3-31 21:53 | 显示全部楼层
Acurrent=0; 这个赋值为 0 了
ID:480680 发表于 2020-3-31 21:55 | 显示全部楼层
你先理解一下else的意思吧,当你设的值小于2.62时,电流直接为0
ID:680170 发表于 2020-4-1 09:07 | 显示全部楼层
啊,不是这个意思,我知道小于2.62就为0了,但是为什么是2.62这个数字,这个是我从网上找的一个代码,不明白这个2.62这个值
ID:680170 发表于 2020-4-1 09:09 | 显示全部楼层
我不太明天这个2.62这个值是为什么,这个程序是我从网上扒下来的,不太明白为什么是2.62这个值。
ID:420836 发表于 2020-4-1 09:09 | 显示全部楼层
此过程应由模型确定。
ID:680170 发表于 2020-4-1 09:10 | 显示全部楼层
还有为什么 要(acurrent -2.62)/0.185
ID:21069 发表于 2020-4-1 10:00 | 显示全部楼层
你代码不是写的很清楚么?如果电流转换后的电压值超过2.62,电流模块 电压转换计算,否则Acurrent=0(这里是清0),为下一次转换作好准备。
