查看: 1619|回复: 0
超声波测距hc-sr04
ID:720241 发表于 2020-4-1 15:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include "common.h"
#include "HC-SR04.h"
#include "timer.h"
typedef unsigned int u16;          //对数据类型进行声明定义
typedef unsigned char u8;
unsigned long S = 0;                //距离缓存变量
unsigned long time = 0;                //时间缓存变量
//函数声明
void count(void);                        //计算距离
  sbit LED1=P3^0;
   sbit LED2=P3^2;
   void delay(u16 i)
        while(i--);
/* 主函数 */
void main(void)
        InitTimer0();                //定时器0初始化
                count();                //测距
                if(S>=10 && S<=40)                //如果在10CM~40CM范围,led1动作
                LED1=1;
                LED2=0;
                delay(50000);
                else                                                //如果超出10CM~40CM范围,led2动作
        {LED1=0;
          LED2=1;
                delay(50000); }
/* 计算测距 */
void count(void)
        start_ranging();        //启动一次超声波
        while(!Echo);                //等待超声波模块输出IO拉高
        TR0 = 1;                        //开启定时器计时
        while(Echo);                //等待超声波模块输出IO拉低
        TR0 = 0;                         //关闭定时器计时
        /* 计算距离 */
        time = TH0 * 256 + TL0;        //得到的时间
        TH0 = 0;                                //定时计数器清零
        TL0 = 0;
        S =(time * 1.87) / 100;        //算出来是CM
超声波测距.zip
34.69 KB, 下载次数: 14, 下载积分: 黑币 -5
超声波测距
