查看: 6909|回复: 11
关于51单片机位选和段选的一些问题
ID:720329 发表于 2020-4-1 16:35 来自触屏版 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是一个新手,怎么知道自己的单片机哪个口控制位选,哪个口控制段选,比如有的是P2.6和P2.7,还是说所有51单片机都是这两个口,它们是固定的吗?
ID:235200 发表于 2020-4-1 17:58 | 显示全部楼层
要根据电路图来决定,没有电路图空谈
ID:423511 发表于 2020-4-1 19:55 | 显示全部楼层
根据电路图来,自己设计的话想用哪个口随便。
ID:388929 发表于 2020-4-1 20:45 | 显示全部楼层
是你自己定义的,随便你定哪个空闲的I/O口
ID:201555 发表于 2020-4-1 21:48 | 显示全部楼层
单片机的io口(如P0、P1、P2、…),其中任何1个口(可以理解为引脚),即可用于段选(其实是段码),也可用于位选,根据具体应用从方便电路设计和代码设计两方面考虑。
ID:720329 发表于 2020-4-1 22:11 来自触屏版 | 显示全部楼层
csmyldl 发表于 2020-4-1 17:58
要根据电路图来决定,没有电路图空谈
我的意思是用到锁存器,怎么知道单片机哪个口控制段锁,哪个口控制位锁,它们是固定的吗?比如sbit=delaP2.6
sbit=welaP2.7
那么这个单片机位锁是P2.7,段锁是P2.6
ID:695749 发表于 2020-4-1 22:34 | 显示全部楼层
上图P0口为段选,P2口为位选。
P0=DSY_CODE[ i];  //发送数字段码
                        P2=wei;                   //发送位码
ID:720630 发表于 2020-4-1 23:44 | 显示全部楼层
宏晶公司旗下有很多不同型号的单片机,不同的单片机管脚是不一样的
ID:720630 发表于 2020-4-1 23:45 | 显示全部楼层
不同的芯片管脚肯定是不一样的了
建议你去查询dtasheet
ID:720283 发表于 2020-4-2 09:56 | 显示全部楼层
根据你的连接来确定,别的管脚也可以。
ID:606493 发表于 2020-4-2 13:16 | 显示全部楼层
根据原理图的不同,段选位选不同,你的段选接到哪个口哪个口就控制段选,位选接到那个口哪个口控制位选
