查看: 1847|回复: 0
求助STC15F204EA内置AD转换,低于参考电压蜂鸣器报警。求思路
ID:709561 发表于 2020-4-1 17:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
      低电压报警,使用STC15F204EA内置AD转换,参考电压是7805输出(4.98V),使用霍尔传感器(线性)检测电机是否启动,启动后万用表测量霍尔电压为4.78v,使用内置AD如何判断霍尔输出的电压是否低于参考电压,并报警(嘀嘀两声)代表电机正常启动,AD输入口P1^0。
求思路 想自己编程
