查看: 1801|回复: 5
ATmage写入hex问题
ID:720417 发表于 2020-4-1 17:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有个技术难点可否请教下,是这样的:
有一份别人给的.hex文件,是升级设备用的,然后我用双龙那编程器写是可以的,但有个问题是我把原来线路板上的单片机拆下换了同型号ATmage128A的下去,就是写不进去,写的画面是由点擦除的,有什么问题可否解答下,谢谢!
ID:720481 发表于 2020-4-1 19:27 | 只看该作者
连线如果正确,不存在这个情况吧。同型号,同外围电路,同编程器,怎么会呢?
ID:716413 发表于 2020-4-1 22:16 | 只看该作者
我在用双龙,可以交流一下
ID:720417 发表于 2020-4-2 10:55 | 只看该作者
连线没问题的,我都检查清楚的,我是在想那hex文件会不会只是升级用而不是芯片的实际程序的情况呢
ID:531524 发表于 2020-4-2 18:26 | 只看该作者
会不会以前的单片机里面有BootLoader
ID:720417 发表于 2020-4-7 09:56 | 只看该作者
你的这个回复还真有可能的,不过这个名词我还是听得少,能否简明一下,
