查看: 5280|回复: 14
LCD12864小问题,对于字符(英文、数字)该怎么写?也要建字库吗?
ID:698864 发表于 2020-4-2 09:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
40黑币
LCD12864,选用的是不带字库的AMPIRE128*64;汉字我会写,我主要想问:
1.对于字符(英文、数字)该怎么写?也要建字库吗?
2.给它一个地址显示一个字后,它就会一直显示吗?还是说要延时程序?
我是菜鸟,不懂就问
来自 2#
ID:584814 发表于 2020-4-2 13:44 | 只看该作者
无字库的理解就是光溜溜的没有字库包括中文英文和任意文;
所有内容显示后如果没其他更改的指令只要不停电都还在呢。
参与人数 1黑币 +10 收起 理由
770567756 + 10 很给力!
ID:475247 发表于 2020-4-2 11:08 | 只看该作者
1.都一样要加字库2.如果是同一位置; 2.如果不要换字,会一直显示,要换字看效果可以延时看看
参与人数 1黑币 +5 收起 理由
770567756 + 5 赞一个!
ID:452950 发表于 2020-4-2 13:09 | 只看该作者
1.英文数字可以直接显示,不用取模
2.会一直显示,直到你在相同地址显示别的内容将原先的覆盖,或者清屏
ID:105364 发表于 2020-4-2 13:29 | 只看该作者
1.基本的英文、数字等ASCII码都带的。
2.不用延时,刷新之前一直显示
ID:698864 发表于 2020-4-2 14:19 | 只看该作者
xxpp2011 发表于 2020-4-2 13:09
1.英文数字可以直接显示,不用取模
英文,数字真的可以直接显示吗?我试了很久,不行哎,都是奇奇怪怪的样子
ID:71514 发表于 2020-4-2 15:52 | 只看该作者
1、英文和数字可以直接显,汉字要用取模软件取出一个数组,2、会一直显示,不用刷新,更改后显示新的字
ID:698864 发表于 2020-4-2 18:16 | 只看该作者
所有内容显示后如果没其他更改的指令只要不停电 ...
正解 兄弟
ID:698864 发表于 2020-4-2 18:17 | 只看该作者
谢谢各位,菜鸡我这个问题算解决了
ID:444126 发表于 2020-4-10 17:55 | 只看该作者
兄弟你是怎么解决的,我的屏幕也是数字英文乱显示,请问是需要别的字库吗
ID:698864 发表于 2020-4-10 19:40 | 只看该作者
是哪个元件? 是AMPIRE12864吗?
如果是的话,这个元件是不带字库的,就是说显示的一切内容都要自己建字库。
ID:444126 发表于 2020-4-12 08:57 | 只看该作者
如果是的话,这个元件是不带字库的,就是说显示的一切内容都要自己建字 ...
对,就是这个,请问你有相关的字库资料吗?请问能分享一下吗,谢谢啦
ID:592807 发表于 2020-4-13 08:29 | 只看该作者
要取摸的
ID:698864 发表于 2020-4-13 13:04 来自触屏版 | 只看该作者
黄youhui 发表于 2020-4-13 08:29
要取摸的
好的 解决了谢谢
ID:698864 发表于 2020-4-13 13:06 来自触屏版 | 只看该作者
你百度下个zimo21软件吧,里面要什么内容都可以自己输入然后取摸。
