查看: 4218|回复: 1
eeprom能存几组数据?
ID:49526 发表于 2013-4-20 09:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
num1=byte_read(0x2000);//???????????EEPROM??????
if(num1>=60) //?????????????????
  num1=0;
  if(num>=20)
   num=0;
   num1++;
   SectorErase(0x2000);//???????
   byte_write(0x2000,num1);//????д??????
   if(num1==60)
    num1=0;
   a=num1/10;
   b=num1%10;
  display(a,b);
这是开发板带的程序,擦除地址可以改吗,范围多大?能不能存入多组数据?
[此贴子已经被作者于2013-4-20 10:00:21编辑过]
ID:1 发表于 2013-4-20 23:43 | 只看该作者
可以改 51hei-5带的是24c08的存储器  能存储1k个字节的数据
