查看: 3270|回复: 7
51单片机电子秤误差特别大,如何消除?
ID:606116 发表于 2020-4-3 11:12 来自触屏版 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的电子秤是用24位的ad转换器和电阻应变式压力传感器做的,我想问一下,刚开始的时候那个称出的重量误差特别大,请问那个误差怎么才可以消除的?
ID:612392 发表于 2020-4-3 16:48 | 只看该作者
软件滤波,重复采AD100次,去除10个最大10个最小,然后取平均?
ID:158259 发表于 2020-4-3 17:01 | 只看该作者
是因为你的电阻式压力传感器精度不够
ID:599443 发表于 2020-4-3 17:08 | 只看该作者
你的刚开始是刚开始开机还是刚开始称量?刚开始称量的话问题就在于每次上去之后压力传感器是由抖动的,你需要稳定个多少个MS后才开始采样,采样后需要软件滤波
ID:352458 发表于 2020-4-3 18:23 | 只看该作者
刚开始的时候那个称出的重量误差特别大
没看懂你刚开始是什么意思,是指开始测试还是砝码一级一级加压
1,说明要做消除抖动的处理,一般的按键大概需要20ms的时间,到压力传感器上应该也需要几十ms的时间进行消抖。
2,如果是需要初始砝码误差较大,直接就说明初始砝码就不在你这个设计作品的阈值范围里,你自己选择一个标准测试范围里测试就行了。
ID:420836 发表于 2020-4-4 08:43 | 只看该作者
你需要分析波动和噪声的来源,如果在开始或添加新砝码时波动太大,则需要插入延迟以等待其稳定。
ID:452950 发表于 2020-4-4 10:11 | 只看该作者
多测几组数据画曲线图,如果误差有规律,那就是系统误差,可以通过计算进行修正,可以只修正一定重量以下的数据
ID:699902 发表于 2020-4-4 15:24 | 只看该作者
你的反馈电路可以看看,反馈时间看看,
