查看: 10040|回复: 19
单片机烧录问题,一直提示正在检测单片机
ID:722331 发表于 2020-4-4 16:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么用stc isp 烧录的时候一直提示正在检测单片机呢?
我线也没有连错,串口也可以检测到
求各位大神解答
ID:195446 发表于 2020-4-4 20:27 | 显示全部楼层
型号一定要选对,差一点都不行。
ID:213173 发表于 2020-4-4 20:50 | 显示全部楼层
不清楚你用的什么设备下载程序,USB信号线品质很重要,很多人忽视这一点。
ID:717520 发表于 2020-4-4 22:43 | 显示全部楼层
波特率好像也有影响
ID:341833 发表于 2020-4-4 23:41 | 显示全部楼层
我碰到把供单片机的电源把电容的电放掉就可以烧录的情况。有可能操作不当引起。
ID:721979 发表于 2020-4-4 23:44 | 显示全部楼层
单片机没有选对?
ID:487821 发表于 2020-4-5 00:08 | 显示全部楼层
到官网下载最新的软件就行了,
ID:719007 发表于 2020-4-5 10:51 | 显示全部楼层
我每次用过串口通信后就会这样,可以重新烧录一遍,包括选择芯片、程序文件等全部走一遍就可以了
ID:377210 发表于 2020-4-5 14:07 | 显示全部楼层
一直提示正在检测单片机的话?烧录器、线没有问题的话根据我的经验,一是RX与TX没有连接对,单片机和烧录器要交叉连接的;而是有两个电源给单片机供电(板上的电源和烧录器电源);三是RX和TX引脚有连接其它电路,导致烧录时电平无法完全拉低或者抬高
ID:149451 发表于 2020-4-5 15:23 | 显示全部楼层
如果LS几位说的都不管用,那就删除stc isp 烧录软件重装一次。我就遇到过一次,整死个舅子不得行,重装后搞定!
ID:721169 发表于 2020-4-5 21:46 | 显示全部楼层
换个别的版本的isp,也有可能是复位电路的问题
ID:703109 发表于 2020-4-5 23:54 | 显示全部楼层
前几天自己焊的板子,能检测到单片机型号,下载程序失败,后来发现把GND的线连到了IO口上了
ID:51443 发表于 2020-4-6 08:25 | 显示全部楼层
都没人说是单片机芯片的问题?我前几天就遇到过,下载STC15W408AS SOP16一切正常,但下载STC15W408AS SOP20时,死活连接不上,换了几片都一样,怀疑是芯片的问题。
ID:691449 发表于 2020-4-6 11:37 | 显示全部楼层
冷启动!!
没人说冷启动?
先按下载按钮,然后把单片机电源拔掉重插,你就可以下载了。也不知道哪个人发明的冷启动
ID:997897 发表于 2022-4-3 17:03 | 显示全部楼层
xianming 发表于 2020-4-6 11:37
冷启动!!
没人说冷启动?
先按下载按钮,然后把单片机电源拔掉重插,你就可以下载了。也不知道哪 ...
用的USB转串口也是一直提示正在检测单片机,我是按下载按钮之后把USB拔了重插吗?(我另外有一个接口是提高电源的,但是下载时并没有连接电源)
ID:121859 发表于 2022-4-3 18:23 | 显示全部楼层
如果这样提示,说明串口相关有问题,或者串口周边硬件有问题。
ID:507641 发表于 2022-4-4 12:09 | 显示全部楼层
型号要对
你的usb转串口的特性,用低的波特率试试
rx tx 是否对
ID:1074218 发表于 2024-1-15 17:54 | 显示全部楼层
我的放一晚上就好了
ID:1074218 发表于 2024-1-15 17:59 | 显示全部楼层
换个程序测试,能正常烧录,就再换回来测原来的程序
ID:1099162 发表于 2024-1-16 19:02 | 显示全部楼层
与单片机的连接问题:确保STC ISP编程器正确连接到单片机上,并检查连接是否牢固。确保连接的引脚正确连接,并且没有冗余接线或错误连接。  供电问题:确保单片机和STC ISP编程器都得到正确的供电。检查单片机的电源连接是否正确,确保电源稳定,并具备足够的电流供应。  芯片型号不兼容:STC ISP编程器可能不支持您正在尝试烧录的特定单片机型号。确保您使用的编程器与目标单片机兼容。查看编程器文档或规格表,以确定其支持的芯片型号。  驱动程序或软件问题:确保您已正确安装编程器的驱动程序,并使用适当的烧录软件。更新或重新安装驱动程序,并确保选择正确的芯片型号和配置。  引脚和时钟设置:在使用STC ISP编程器时,要确保正确配置了单片机的引脚和时钟设置。查阅单片机的数据手册,了解编程器与单片机之间正确的引脚和时钟连接。
