查看: 7947|回复: 5
ATMEA48单片机太阳能光伏板_Proteus仿真图 原理图及程序
  1. //晶振1M
  2. #include <iom48v.h>
  3. #include <macros.h>
  4. /********************************************************************
  5.                 数据类型定义
  6. *********************************************************************/
  7. #define uchar unsigned char
  8. #define uint  unsigned int
  9. #define LED1_K  PORTB|=BIT(0)
  10. #define LED1_G  PORTB&=~BIT(0)
  11. #define LED2_K  PORTB|=BIT(1)
  12. #define LED2_G  PORTB&=~BIT(1)
  13. #define PWM_1  PORTD|=BIT(0)
  14. #define PWM_2  PORTD|=BIT(1)
  15. #define PWM_1G  PORTD&=~BIT(0)
  16. #define PWM_2G  PORTD&=~BIT(1)
  17. uint pwm1=100;
  18. uint CNT=0;
  19. /**********************************************************************
  20.        延时函数
  21. **********************************************************************/
  22. void DelayMs(uint i)  //0.25ms
  23. {uchar j;
  24. for(;i!=0;i--)
  25.   {for(j=250;j!=0;j--) {;}}
  26. }
  27. /**********************************************************************
  28.        电压值处理函数
  29. **********************************************************************/
  30. uint ADC_Convert(void)
  31. {uint temp1,temp2;
  32. temp1=(uint)ADCL;//先读ADCL
  33. temp2=(uint)ADCH;//再读ADCH
  34. temp2=(temp2<<8)+temp1;//求值
  35. temp2=temp2*49/10;//求显示的电压值(0~5.12)V
  36. return(temp2);
  37. }
  38. /**********************************************************************
  39.                       初始化I/O口
  40. **********************************************************************/
  41. void Init_IO(void)             //初始化I/O口
  42. {
  43. DDRC=0x00;                    //设置C口为推挽1输出
  44. PORTC=0x00;
  45. DDRB=0xff;
  46. PORTB=0xff;
  47. DDRD=0xff;                    //设置D口为推挽1输出
  48. PORTD=0xff;
  49. }
  50. /**********************************************************************
  51.                                           主函数
  52. **********************************************************************/
  53. void main(void)
  54. {uchar Load;
  55. uint i,K,M;
  56. uint u1,u2;
  57. Init_IO();                    //初始化I/O口
  58. TCCR1A=0X00;
  59. TCCR1B=0X01; //
  60. TCNT1=65036;//500u
  61. TIMSK1=0X01;
  62. SEI();
  63. DelayMs(300);                //延时待系统稳定;
  64. while(1)
  65. {
  66.   if(M<=150)
  67. {
  68. ADMUX=0x01;                   //选择第二通道;
  69. ADCSRA=0xe0;                   //500K转换速率,自由转换模式;启动AD转换器;
  70. u1=ADC_Convert();
  71. u1=u1*4;//蓄电池电压
  72. }
  73.   else
  74. {
  75. ADMUX=0x00;                   //选择第一通道;
  76. ADCSRA=0xe0;                   //500K转换速率,自由转换模式;启动AD转换器;
  77. u2=ADC_Convert();
  78. u2=u2*6;//太阳电池电压
  79. }
  80. if(u2>=30000)//太阳电池过压保护
  81. {
  82.   LED1_G;
  83.   LED2_G;
  84.   CLI();//关中断
  85. }
  86. else //没有过压 正常工作
  87. {
  88. if(u1>=14500)//停止充电
  89. {
  90.   LED1_K;
  91.   LED2_K;
  92.   PWM_1G;//pwm引脚置低电平;停止充电
  93.   CLI();//关中断
  94.   PWM_2;//pwm引脚置高电平;允许放电
  95. }
  96. else if(u1>=12000&&u1<=14500)//pwm充电
  97. {
  98.   LED1_K;
  99.   LED2_G;
  100.   SEI(); //开中断
  101.   pwm1=80;// 占空比为80% pwm充电
  102.   PWM_2;//pwm引脚置高电平;允许放电
  103. }
  104.   else if(u1>=10800&&u1<=12000)//快速充电
  105. {
  106.   LED1_K;
  107.   LED2_G;
  108.   PWM_1;//pwm引脚置高电平 快速充电
  109.   PWM_2;//pwm引脚置高电平;允许放电
  110.   CLI();//关中断
  111. }
  112.    else//停止放电
  113. {
  114.   LED1_G;
  115.   LED2_K;
  116.   pwm1=50;// 占空比为50% pwm充电
  117.   PWM_2G;//pwm引脚置低电平  停止放电
  118.   SEI(); //开中断
  119. }
  120. }
  121.    if(M++>=160)
  122. { M=0;}
  123. }
  124. }
  125. //********************T/C1中断服务函数500us进入一次,周期50ms********************//
  126. #pragma interrupt_handler Timer1:14
  127. void Timer1(void)
  128. {
  129. TCNT1=65036;
  130. if(CNT++>=100) //中断次数累加
  131.     {
  132.         CNT=0;
  133.         }
  134. if(CNT<=(pwm1)) //pwm1=1时,占空比为1%
  135.     {
  136.         PWM_1;//pwm引脚置高电平;
  137.         }
  138.         else
  139.     {
  140.         PWM_1G;//pwm引脚置低电平
  141.         }
  142.
  143.
  144. }
全部资料51hei下载地址:
ATMEA48_太阳能光伏板_仿真图_原理图_及程序.rar (580.53 KB, 下载次数: 151)
收藏收藏8 分享淘帖 顶顶1 踩踩1
ID:281113 发表于 2020-4-29 16:45 | 只看该作者
这个可以,学习一下!
ID:733657 发表于 2020-5-5 23:36 | 只看该作者
这个仿真图的输出端在哪里,打捞求解答
ID:226953 发表于 2021-3-28 18:45 | 只看该作者
楼主好,仿真提示错误,adc锁定了,是木有开启adc么?能不能把完整的程序代码共享来学习一下
ID:226953 发表于 2021-3-28 18:47 | 只看该作者
仿真提示错误,是单片机ADC锁定,写不进数据,能不能将完整程序代码共享呢,谢谢哦
ID:908806 发表于 2021-4-20 09:13 | 只看该作者
太阳能光伏板怎么找啊?
