查看: 7189|回复: 0
51单片机控制一个按键实现短按、长按,双击,控制LED亮灭,请帮忙看看程序,谢谢...
ID:720799 发表于 2020-4-5 16:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
* 实 验 名                 : 动态数码管按键移动显示试验
* 实验说明       :
* 连接方式       : 用排线将P0口和74H573旁边的J12连接起来
*                * 将138译码器的A、B、C端分别接P2.2、P2.3、P2.4
*                * 用排线将P1口和矩阵键盘旁边的JP4连接起来
* 注    意                 :
#include<reg51.h>
低层按键(I/0)扫描函数,即低层按键设备驱动,只返回无键、短按和长按。具体双击不在此处判断。参考本人教材的例9-1,稍微有变化。教材中为连_发。
sbit Chrg=P1^2;
sbit Done=P1^3;
sbit S1=P1^4;
sbit USBTest=P1^5;
sbit RED=P1^1;
sbit GREEN=P1^0;
sbit BLUE=P3^7;
sbit key_input_0=P3^6;
sbit Pout=P3^2;
#define N_key    0             //无键
#define S_key    1             //单键
#define D_key    2             //双键
#define L_key    3             //长键
#define key_state_0 0
#define key_state_1 1
#define key_state_2 2
#define key_state_3 3
bit time_10ms_ok;
uchar key_driver()
    static uchar key_state=key_state_0, key_time=0;
    uchar key_press, key_return=N_key;
    key_press=key_input_0;                                               // 读按键I/O电平
    switch(key_state)
                case key_state_0:                          // 按键初始态
                if(!key_press) key_state=key_state_1;      // 键被按下,状态转换到按键消抖和确认状态
        break;
              case key_state_1:                          // 按键消抖与确认态
        if(!key_press)
                key_time=0;
            key_state=key_state_2;      // 按键仍然处于按下,消抖完成,状态转换到按下键时间的计时状态,但返回的还是无键事件
            key_state=key_state_0;   // 按键已抬起,转换到按键初始态。此处完成和实现软件消抖,其实按键的按下和释放都在此消抖的。
        break;
        case key_state_2:
        if(key_press)
             key_return=S_key;         // 此时按键释放,说明是产生一次短操作,回送S_key
             key_state=key_state_0;    // 转换到按键初始态
        else if(++key_time>=100)             // 继续按下,计时加10ms(10ms为本函数循环执行间隔)
             key_return=L_key;         // 按下时间>1000ms,此按键为长按操作,返回长键事件
             key_state=key_state_3;    // 转换到等待按键释放状态
        break;
        case key_state_3:                 // 等待按键释放状态,此状态只返回无按键事件
        if(key_press) key_state=key_state_0; //按键已释放,转换到按键初始态
        break;
    return key_return;
中间层按键处理函数,调用低层函数一次,处理双击事件的判断,返回上层正确的无键、单键、双键、长键4个按键事件。
本函数由上层循环调用,间隔10ms
uchar key_read()
    static uchar key_m=key_state_0, key_time_1=0;
    uchar key_return=0,key_temp;
    key_temp=key_driver();
    switch(key_m)
        case key_state_0:
            if(key_temp==S_key)
                 key_time_1=0;               // 第1次单击,不返回,到下个状态判断后面是否出现双击
                 key_m=key_state_1;
                 key_return=key_temp;        // 对于无键、长键,返回原事件
            break;
        case key_state_1:
            if(key_temp==S_key)             // 又一次单击(间隔肯定<500ms)
                 key_return=D_key;          // 返回双击键事件,回初始状态
                 key_m=key_state_0;
            {                                // 这里500ms内肯定读到的都是无键事件,因为长键>1000ms,在1s前低层返回的都是无键
                 if(++key_time_1>=50)
                      key_return=S_key;      // 500ms内没有再次出现单键事件,返回上一次的单键事件
                      key_m=key_state_0;     // 返回初始状态
             break;
    return key_return;
void delay_ms(uint sec)
   uint i;
   while(sec--)
            for(i=0;i<1000;i++)
                     ;//_nop();
下面,根据程序分析按键事件的反映时间:
1。对于长键,按下超过1s马上响应,反映最快
2。对于双键,第2次按键释放后马上得到反映。
3。对于单键,释放后延时拖后500ms才能响应,反映最慢。这个与需要判断后面是否有双击操作有关,只能这样。实际应用中,可以调整两次单击间隔时间定义,比如为300ms,这样单击的响应回快一点,单按键操作人员需要加快按键的操作过程。如果产品是针对老年人的,这个时间不易太短,因为年纪大的人,反映和动作都比较慢。
   当然,上面两段可以合在一起。我这样做的目的,是为了可以方便的扩展为N击(当然,需要做修改)。可是最底层的就是最基本的操作处理短按和长按,不用改动的。至于双击,还是N击,在中间层处理。这就是程序设计中分层结构的优点。
测试代码环境如下:
        uchar key;
          TMOD=0x01;                 //定时器模式选择,选择T0定时器,方式1
          TR0=1;                         //1 打开定时器0
          ET0=1;                           //定时器0中断使能位
          EA=1;                             //使能全局中断
        TH0=(65536-10000)/256;
        TL0=(65536-10000)%256;
        if(time_10ms_ok)            //每10ms执行一次,
             time_10ms_ok=0;
             key=key_read();       //《====== 10ms一次调用按键中间层函数,根据返回键值,点亮不同的LED灯,全面测试按键操作是否正常
             if(key==L_key)
                           RED=1;Pout=0;
             if(key==D_key)
                                                               GREEN=1;Pout=1;
             if(key==S_key)
                           BLUE=1;Pout=0;
void time0() interrupt 1      // 定时器10ms中断服务
        time_10ms_ok=1;
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
