查看: 3930|回复: 10
下面单片机程序,我想降低LED亮度,怎么是一闪一闪的?
ID:723137 发表于 2020-4-5 22:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include<reg52.h>
int cycletime;
sbit LED=P2^1;
void intial()
   EA=1;
   ET0=1;
   TMOD=0X01;
   TH0=0XFF;
   TL0=0XFF;
   TR0=1;
   intial();
         if(cycletime<=5) LED=0;
         else LED=1;
         if(cycletime==20)  cycletime=0;
void time1() interrupt 1
   TH0=0XFF;
   TL0=0XFF;
   cycletime++;
收藏收藏 分享淘帖 顶顶 踩踩1
ID:584814 发表于 2020-4-6 00:28 | 只看该作者
中断的定时器设置时间过长。
ID:213173 发表于 2020-4-6 06:39 | 只看该作者
中断周期1us,主程序根本无法正常工作。
ID:478073 发表于 2020-4-6 08:53 | 只看该作者
定时器设的时间也设到小于人肉眼能分辨的程度
ID:723477 发表于 2020-4-6 16:48 | 只看该作者
定时器设置时间的问题 在写程序的时候一定要结合实际 考虑人眼的情况
ID:723137 发表于 2020-4-6 20:39 | 只看该作者
您好!我是初学者,我觉得您的说法有道理,您说中断周期1us,主程序根本无法正常工作,这其中具体的过程和逻辑是怎样的呢?
ID:213173 发表于 2020-4-6 21:54 | 只看该作者
eratank 发表于 2020-4-6 20:39
您好!我是初学者,我觉得您的说法有道理,您说中断周期1us,主程序根本无法正常工作,这其中具体的过程 ...
楼主定时器中断周期1us,但是完成中断任务需要8us,你叫CPU情何以堪!
        TH0=0XFF;//完成需要2个机器周期
        TL0=0XFF;//完成需要2个机器周期
        cycletime++;//完成需要4个机器周期
ID:352458 发表于 2020-4-7 11:03 | 只看该作者
TH0=0XFF;
TL0=0XFF;
两个可以一样吗?
我记得TH0要减一下TL0的啊。再有一个公式就是定时的时间了
ID:723679 发表于 2020-4-7 11:27 | 只看该作者
中断时间
ID:672205 发表于 2020-4-8 12:46 来自触屏版 | 只看该作者
用示波器观察,程序上也是可以调整的。
ID:464541 发表于 2020-4-9 10:25 | 只看该作者
改一下中断时间
