查看: 8426|回复: 9
为什么最新版的keil 5 勾选了Reset and Run 后还要按复位键才能运行程序
ID:723143 发表于 2020-4-5 23:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ID:584814 发表于 2020-4-15 15:23 | 只看该作者
查了一下说明书,勾选这个模式后程序都可以自动编写的,可能你用了盗版的
我只会用C51,所以从来不需要检查Reset引脚没有接
ID:571616 发表于 2020-4-15 20:10 | 只看该作者
去Debug的setting选项里的Pack选项卡,把enable的勾去掉试试
ID:723143 发表于 2020-4-19 12:51 | 只看该作者
非常感谢,去掉后果然可以了。
ID:723143 发表于 2020-4-19 12:54 | 只看该作者
我只会用C51,所以从来不 ...
以前的版本确实可以。最新板看二楼的解决方法。
ID:641805 发表于 2020-7-1 09:41 | 只看该作者
为啥,你解释解释原理
ID:381780 发表于 2020-7-18 18:14 | 只看该作者
太赞了,十分感谢
ID:951290 发表于 2021-7-13 20:09 | 只看该作者
我这个没有这个Pack选项是怎么回事
ID:553653 发表于 2021-9-1 05:25 | 只看该作者
小哥,那个enable选项卡是什么意思,去了之后就好了,是什么原因呢?能说一下么
ID:1007964 发表于 2022-3-3 14:18 | 只看该作者
我那个的勾选去掉之后,就一直报错
