查看: 1644|回复: 0
STM32点亮LED还有按键,PWM波 源程序
ID:684629 发表于 2020-4-6 15:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
下面是部分源码!可以根据代码进行proteus仿真,亲测可以运行1
  1. #include "sys.h"
  2. #include "delay.h"
  3. #include "usart.h"
  4. #include "led.h"
  5. #include "key.h"
  6. #include "exti.h"
  7. #include "iwdg.h"
  8. #include "pwm.h"
  9. int main(void)
  10. {
  11.         u8 key=0;
  12.         static  u16 led0pwmval=0;
  13.         //u8 dir=1;
  14.     HAL_Init();                                     //初始化HAL库
  15.     Stm32_Clock_Init(RCC_PLL_MUL9);           //设置时钟,72M
  16.         delay_init(8);                               //初始化延时函数
  17.         LED_Init();                                                        //初始化LED
  18.         KEY_Init();                                //初始化按键
  19.         delay_ms(10);
  20.         LED0=0;
  21.         LED1=1;
  22.         LED2=0;
  23.         LED3=1;
  24.         LED4=0;
  25.         LED5=1;
  26.    TIM1_PWM_Init(500-1,72-1);               //72M/72=1M的计数频率,自动重装载为500,那么PWM频率为1M/500=2kHZ
  27.         EXTI_Init();
  28. //    while(1)
  29. //    {
  30. //                delay_ms(10);
  31. //                if(dir)led0pwmval++;                                //dir==1 led0pwmval递增
  32. //                else led0pwmval--;                                        //dir==0 led0pwmval递减
  33. //                if(led0pwmval>300)dir=0;                        //led0pwmval到达300后,方向为递减
  34. //                if(led0pwmval==0)dir=1;                                //led0pwmval递减到0后,方向改为递增
  35. //                TIM_SetTIM1Compare2(led0pwmval);        //修改比较值,修改占空比
  36. //    }
  37.         //HAL_GPIO_WritePin(GPIOC,GPIO_PIN_2,GPIO_PIN_RESET);        //点亮LED
  38.         //EXTI_Init();
  39.
  40.         while(1)
  41.         {
  42. //                if(KEY_Scan(0)==WKUP_PRES)          //如果WK_UP按下,喂狗
  43. //        {
  44. //            IWDG_Feed();                            //喂狗
  45. //        }
  46. //        delay_ms(10);
  47.
  48.
  49.                 key=KEY_Scan(0);                                //得到键值
  50.
  51.
  52.                 switch(key)
  53.                 {
  54.                         case KEY0_PRES:
  55.                         LED0=!LED0;
  56.                                 break;
  57.                         case KEY1_PRES:
  58.                         LED2=!LED2;
  59.        break;
  60.                         case WKUP_PRES:
  61.                         LED0=!LED0;
  62.                         LED1=!LED1;
  63.                         LED2=!LED2;
  64.                                 break;
  65.                         default:
  66.                                 delay_ms(10);
  67.                 }
  68. //                switch(key)
  69. //                {
  70. //                        case KEY0_PRES:
  71. //                        led0pwmval+=30;
  72. //                          TIM_SetTIM1Compare2(led0pwmval);
  73. //                                break;
  74. //                        case KEY1_PRES:
  75. //                                led0pwmval-=30;
  76. //                          TIM_SetTIM1Compare2(led0pwmval);
  77. //                                break;
  78. //                        case WKUP_PRES:
  79. //                        LED0=!LED0;
  80. //                        LED1=!LED1;
  81. //                        LED2=!LED2;
  82. //                                break;
  83. //                        default:
  84. //                                delay_ms(10);
  85. //                }
  86.         }
  87. }
程序: STM32程序2.0.7z (416.45 KB, 下载次数: 16)
