查看: 1595|回复: 0
为什么我的dspic30f4011上LCD就是不能显示?
ID:654913 发表于 2020-4-6 21:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么我的dspic30f4011上LCD就是不能显示,以下是程序。
#include<p30f4011.h>
_FOSC(CSW_FSCM_OFF&XT_PLL4);      //4倍频晶振,Failsafe时钟关闭
_FWDT(WDT_OFF);                   //关闭看门狗定时器
_FBORPOR(PBOR_OFF&MCLR_EN);       //掉电复位禁止,MCLR复位时能
_FGS(CODE_PROT_OFF);              //代码保护禁止
#define RS LATFbits.LATF4
#define RW LATFbits.LATF5
#define E  LATBbits.LATB6
#define out LATD    //4位输入--RD0-4
void LCD_initialize();//初始化函数
void check_busy();//查忙函数,但是这次没有用到
void write_command(uchar com);//写命令函数
void write_data(uchar dat);//写数据函数
void string(uchar ad,uchar*p,uchar n);//使Lcd显示字符的函数
void delay(uchar i);//延时函数
void delay(uchar i)//延时函数
  uchar t;
  while(i--)
    for(t=0;t<120;t++);
void write_command(uchar com)//写命令函数
        delay(1);
        E=0;
        RS=0;
        RW=0;
        out=com;
        delay(1);
        E=1;
        delay(1);
        E=0;
        out=com <<4;
        delay(1);
        E=1;
        delay(1);
        E=0;
void write_data(uchar dat)//写数据函数
        delay(1);
        E=0;
        RS=1;
        RW=0;
        out=dat;
        delay(1);
        E=1;
        delay(1);
        E=0;
        out=dat <<4;
        delay(1);
        E=1;
        delay(1);
        E=0;
void LCD_initialize()//初始化函数
        //RW=0;
        write_command(0x32);
        write_command(0x28);
        write_command(0x0c);
        write_command(0x06);
        write_command(0x01);
        write_command(0x80);
void string(uchar ad,uchar *p,uchar n)//显示字符函数
        uchar i;
        write_command(ad);
        for(i=0;i<n;i++)
                write_data(*p++);
                delay(100);
                     delay(1);
        LCD_initialize();//LCD初始化
                string(0x85,"welcome",7);//写入welcome
                string(0xc2,"Harbin China",12);//写入Harbin China
                delay(100);
                write_command(0x01);//清屏
                delay(100);
