查看: 4894|回复: 19
请教,这个ULN2003电路仿真可以驱动直流电机,为啥实物驱动不了?
ID:546698 发表于 2020-4-6 23:31 | 只看该作者
仿真有很多默认的,事物就不能这样,该接的必须要接
ID:692132 发表于 2020-4-7 00:08 来自触屏版 | 只看该作者
1,供电电压和ULN2003以及电机工作电压相符。2,对应的驱动信号高电平。这样简单的电路只要工作条件满足,元器件性能正常,很容易成功。
ID:420836 发表于 2020-4-7 03:11 | 只看该作者
Proteus 模拟电路时,遵循默认设置,例如不显示电源以及其他电路组件。
ID:546335 发表于 2020-4-7 08:58 | 只看该作者
仿真有时候与实际实践有很大的区别,如果可以,还是动手实践为好
ID:641629 发表于 2020-4-7 09:27 | 只看该作者
你好,com端 和电机的另外一端,你看看是同一个VCC,应该是一个VCC  一个地,你好好看看芯片资料吧
ID:190577 发表于 2020-4-7 10:46 | 只看该作者
已搞定,51单片机输出高电平,能力比较弱,加一个上拉电阻就OK,完贴。
ID:721169 发表于 2020-4-7 12:43 来自触屏版 | 只看该作者
软件模拟是有规律的与硬件会有不确定因素
ID:190577 发表于 2020-4-7 14:55 | 只看该作者
都接了,仿真给实物还是有点不一样
ID:190577 发表于 2020-4-7 14:56 | 只看该作者
学习单片机lq 发表于 2020-4-7 00:08
1,供电电压和ULN2003以及电机工作电压相符。2,对应的驱动信号高电平。这样简单的电路只要工作条件满足, ...
就是单片机输出1的电流比较小,驱动不了,加了上拉电阻就好了。
ID:190577 发表于 2020-4-7 14:57 | 只看该作者
说的对,
ID:190577 发表于 2020-4-15 15:29 | 只看该作者
实物跟仿真还是有很大区别的,仿真可以运行,实物却不行,建议多做实物。
ID:25310 发表于 2020-4-15 16:04 | 只看该作者
IC第9脚接地不是接电源正
ID:169549 发表于 2020-4-15 19:01 来自触屏版 | 只看该作者
电机功率多大,2003输出500ma
ID:524791 发表于 2020-4-15 20:23 | 只看该作者
应该只能驱动交流电机吧,直流电机用L298N,一般2003用来驱动交流电机的
ID:695749 发表于 2020-4-15 21:38 | 只看该作者
仿真的目的论证可行性,仿真可行达到控制的目的,就可以用实物遵照原理图搭建控制电路,在实践中解决问题。
ID:66679 发表于 2020-4-20 19:45 | 只看该作者
仿真很多都是默认的,实物就要考虑电压和电流驱动能力。
ID:342451 发表于 2020-4-20 23:06 | 只看该作者
实物的话,要看你带多大功率的电机,以及芯片的电压你用的多大的
ID:190577 发表于 2021-10-16 09:56 | 只看该作者
好的,感谢指导
就是小马达
