查看: 1393|回复: 0
这个单片机汇编程序如何改动显示字符串?
ID:708783 发表于 2020-4-8 08:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
; 初始化显示
; 详见指令集
CLR P1.3                  ; 清零寄存器选择RS1为数据,0为命令/状态)表示指令正在发送到模块
; 功能设置
CLR P1.7                 ; |
CLR P1.6                 ; |
SETB P1.5         ; |
CLR P1.4                 ; | 高半字节P1.4-P1.7DL=18位数据接口;DL=04位数据
SETB P1.2         ; |
CLR P1.2                 ; | 使能信号E的下降沿
CALL delay         ; 等待忙标志BF清零
        ; 首次发送的函数集-告诉模块进入4位模式
; 为什么函数集为高半字节发送两次?见HD447804位操作
SETB P1.2         ; |
        ; 第二次发送相同的函数集高半字节P1.4-P1.7
SETB P1.7         ; 低半字节(N=1,2行显示;N=01行显示)
SETB P1.2         ; |
        ; 发送低半字节函数集
; 设置输入方式(光标和显示模式)
; 设置为不移动的地址指针加1
CLR P1.7                 ; |
CLR P1.6                 ; |
CLR P1.5                 ; |
CLR P1.4                 ; | 高半字节
SETB P1.2         ; |
SETB P1.6         ; |
SETB P1.5         ; | 低半字节
SETB P1.2         ; |
; 设置显示开/关及光标闪烁
; 显示器打开,光标打开,闪烁关闭
CLR P1.7                 ; |
CLR P1.6                 ; |
CLR P1.5                 ; |
CLR P1.4                  ; | 高半字节
SETB P1.2         ; |
SETB P1.7         ; |
SETB P1.6         ; |
SETB P1.5         ; | 低半字节
SETB P1.2         ; |
; 将欧元符号放入RAM
MOV 30H, #110B ;   **
MOV 31H, #1001B ;  *  *
MOV 32H, #11110B ; ****
MOV 33H, #1000B ;  *
MOV 34H, #11110B ; ****
MOV 35H, #1001B ;  *  *
MOV 36H, #110B ;   **
MOV 37H, #0 ; | 数据结束(在本例中,0可用于指示数据结束,因为没有行本身包含0
; 设置CG RAM地址
; 设置为字符4,行0(地址100000 B=20H
CLR P1.7                 ; |
SETB P1.6         ; |
SETB P1.5         ; |
CLR P1.4                 ; | 高半字节
SETB P1.2          ; |
CLR P1.6                 ; |
CLR P1.5                 ; | 低半字节
SETB P1.2         ; |
; 将欧元符号发送到CGRAM
SETB P1.3 ; 置位寄存器选择RS-表示数据正在发送到模块
MOV R1, #30H ; 指向第一行,在8051 RAM位置30H
loop:
MOV A, @R1 ; R1指向单元中的数据传送至A
JZ endEuroEntry ; 如果A0,则已到达数据结尾-跳出循环
CALL sendCharacter ; 将当前行发送到LCD模块
INC R1 ; 指向下一行
JMP loop         ; 跳回loop
endEuroEntry:
; 设置DDRAM地址
; 设置为0
CLR P1.3                 ; 清零寄存器选择RS—表示指令正在发送到模块
SETB P1.7         ; |
CLR P1.6                 ; |
CLR P1.5                 ; |
CLR P1.4                  ; | 高半字节
SETB P1.2          ; |
CLR P1.7                 ; | 低半字节
SETB P1.2          ; |
; 显示欧元符号(通过发送4DDRAM
MOV A, #01010111B
CALL sendCharacter
MOV A, #01110101B
CALL sendCharacter
MOV A, #0100100B
CALL sendCharacter
MOV A, #01100001B
CALL sendCharacter
MOV A, #01101110B
CALL sendCharacter
MOV A, #00101100B
CALL sendCharacter
MOV A, #01000011B
CALL sendCharacter
MOV A, #01101000B
CALL sendCharacter
MOV A, #01101001B
CALL sendCharacter
MOV A, #01101110B
CALL sendCharacter
MOV A, #01100001B
CALL sendCharacter
MOV A, #00100001
CALL sendCharacter
JMP $          ; 程序结束-不执行任何操作
; 发送字符子程序
sendCharacter:
MOV C, ACC.7         ; |
MOV P1.7, C ; |
MOV C, ACC.6         ; |
MOV P1.6, C ; |
MOV C, ACC.5         ; |
MOV P1.5, C ; |
MOV C, ACC.4         ; |
MOV P1.4, C ; | 高半字节
SETB P1.2 ; |
MOV C, ACC.3         ; |
MOV P1.7, C ; |
MOV C, ACC.2         ; |
MOV P1.6, C ; |
MOV C, ACC.1         ; |
MOV P1.5, C ; |
MOV C, ACC.0         ; |
MOV P1.4, C ; | 低半字节
SETB P1.2 ; |
delay:
MOV R0, #50
DJNZ R0, $
RET
