查看: 4110|回复: 8
单片机控制的st7735 1.8寸数显焊台问题
ID:239055 发表于 2020-4-8 15:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近自己diy了一个数显的焊台,基本上可以使用了,电路图自己画的,然后去打的样,
51hei截图20200408153931873.jpg 51hei截图20200408153944421.jpg 51hei截图20200408154007039.jpg 51hei截图20200408154019956.jpg
盒子嘛86型底盒,等全部完善了,就全部公布出来将就用吧,现在的问题就是
就是界面不怎么好看,显示的字体特别小,屏幕 是st7735s 8位并口屏,
改了一下,可是怎么改字体都依然很小,超级看不清晰,是8*16的
怎么改大显示字体
下面是程序,有哪位可以帮忙看看,怎么改大显示字体,谢谢了
C51_ST7735S CTC1.8_8BIT.rar (72.83 KB, 下载次数: 68)
#include"dianz.h"
#include"lcd.h"
#include"16x8.h"
#include"24x24.h"
//        实现功能:        设置窗口
//        输入参数:        x0,y0,x1,y1    x轴开始,y轴开始,x轴结束,y轴结束
void LCD_setwindow(unsigned char x0,unsigned int y0,unsigned char x1,unsigned int y1)
  LCD_CtrlWrite(0x2A);      //Colulm addRSTs set
  LCD_DataWrite(x0>>8);
  LCD_DataWrite(x0);
  LCD_CtrlWrite(0x2B);      //Colulm addRSTs set
  LCD_DataWrite(y0>>8);
  LCD_DataWrite(y0);
  LCD_CtrlWrite(0x2C);      //Write Data to GRAM
//        实现功能:        显示字符串
//        输入参数:         整数型
void GUI_sprintf_string(uchar x, uint y,char code *s, uint color,uint b_color)
  //  char *string = my_itoa(s);
        for(;*s!='\0';s++)        //char code *s
                GUI_sprintf_char(x, y,*s, color,b_color);
                x=x+8;
void GUI_sprintf_int(uchar x, uint y,char code *s, uint color,uint b_color)
                x=x+8;
//        实现功能:        显示字符串
//        输入参数:
void GUI_sprintf_char(uchar x, uint y,uchar c, uint color,uint b_color)
        unsigned char  s_x ,s_y, temp ;
          unsigned int j;
          c -= 32;
          for( s_y=0 ; s_y < 16 ; s_y++ )
                if(s_y+y<640)
                        j=c;
                   j=j*16+s_y;
                  // temp=font24x24[j];
                   temp=font16x8[j];
                     //temp = font16x8[c*16+s_y] ;
                     for( s_x=0 ; s_x<8 ; s_x++ )
                            if(x+s_x<480)
                                     if((temp&(0x80>>(s_x))) == (0x80>>(s_x))  )
                                           GUI_Point(x+s_x, y+s_y,color) ;
                                             GUI_Point(x+s_x, y+s_y,b_color) ;
//        实现功能:        显示字符串
//        输入参数:
void GUI_Point(unsigned char x, unsigned int y, unsigned int color)
        LCD_setxy(y,x);
        LCD_DataWrite(color);
        LCD_DataWrite(color>>8);
//        实现功能:        设置x,y坐标
//        输入参数:         x,y
void LCD_setxy(unsigned char x,unsigned int y)
        LCD_setwindow(x,y,x,y);
ID:724964 发表于 2020-4-8 17:42 | 显示全部楼层
很有用的分享,感谢大佬,,爱了
ID:239055 发表于 2020-4-8 20:14 | 显示全部楼层
l1h2h3 发表于 2020-4-8 17:42
很有用的分享,感谢大佬,,爱了
关键是还有问题在
ID:288930 发表于 2020-8-11 11:55 | 显示全部楼层
楼主的问题解决了吗?
ID:239055 发表于 2020-9-22 08:00 | 显示全部楼层
祝云章 发表于 2020-8-11 11:55
楼主的问题解决了吗?
问题解决了
ID:276663 发表于 2020-9-22 09:23 | 显示全部楼层
改大字体应该需要新的字模,需要改动的不止一个地方。
ID:239055 发表于 2020-9-23 07:08 来自触屏版 | 显示全部楼层
对的,重新取了模,然后改动了一下其他地方
ID:962536 发表于 2022-3-8 08:02 | 显示全部楼层
2.4寸 屏幕 能不能 驱动?用上
ID:1067504 发表于 2024-11-23 20:30 来自触屏版 | 显示全部楼层
晶振设置多少兆?不一个厂家的能驱动吗?
