查看: 3176|回复: 4
89C52单片机12MHZ 无源蜂鸣器无法发声,请各位老师帮忙看一下
ID:693676 发表于 2020-4-9 11:33 来自触屏版 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
是我脉冲不对吗,程序还有接线图如下,请各位老师帮忙看一下谢谢
void delay(uint xms)
        uint i,j;
        for(i=xms;i>0;i--)
        for(j=110;j>0;j--);
void Play(uchar t)
        uchar i;
        for(i = 0; i < 100; i ++)
                BUZZER = ~BUZZER;delay(t);
ID:10947 发表于 2020-4-9 14:27 | 只看该作者
一个是看脉冲频率是不是在合适范围,
一个是最好改成PNP三极管驱动,驱动能力更强;
还有就是无源蜂鸣器也分压电式/电磁式,压电式的激励电压要更高。
ID:718890 发表于 2020-4-9 14:40 | 只看该作者
你给你的  BUZZER  先置1 试一下,
ID:401564 发表于 2020-4-10 09:44 | 只看该作者
1,蜂鸣只响100下吗?如果频率是1KHZ的话,那就是0.1秒,你可能是听不到的
2,P1.5没有上拉电阻,你有没有把这个IO设定成强推挽输出?
ID:490330 发表于 2020-4-10 10:54 | 只看该作者
估计是P1.5没上拉电阻,加上试试
